Cześć,
zachciało mi się dołożyć dwa dodatkowe gniazda zapalniczek. Jedno w schowku na transmiter a drugie w bagażniku.
Wszystko szło elegancko do momentu podłączenia nowych kabli do starych. Przy połączeniu wszystkiego pod stare gniazdo zapalniczki wywaliło jakiś bezpiecznik. Nie jest to 14 z kolei, który zgodnie z opisem odpowiada za zapalniczkę. Cała elektryka działa, ale na kablach do zapalniczki nie ma nic. Czy jest gdzieś jeszcze jakiś bezpiecznik, o którym nie pomyślałem? 940 1991.
Zapalniczka jest zasilana tylko przez bezpiecznik 14, który z kolei jest zasilany ze stacyjki. Wyjmij bezpiecznik i zobacz, czy dochodzi do niego prąd i czy bezpiecznik ma przejście bo to, że wygląda na dobry nie musi oznaczać, że jest. Przy wyjętym bezpieczniku można jeszcze przedzwonić kabel bezpiecznik - zapalniczka.
Zdarza się tak, że przegrane złącze w gnieździe bezpiecznika z czasem traci z nim kontakt, wtedy nie ma innego wyjścia niż wymiana, a to roboty od cholery...
Po pierwszym poście, co do automatu nie mam większych doświadczeń ale wiem, że komp wtrysku który chodził dobrze w B230FB z manualem chodził źle w B230F z automatem konkretnie skrzynia zaczęła niepoprawnie zmieniać biegi. Może przypadek bo było sporo rzeczy wtedy robionych ale finalnie inny komp załatwił sprawę a ten od B230FB jest na 100% dobry bo do dziś jeździ w aucie mojego ojca.czk pisze:
Po pierwszym czy po drugim pościeW sensie, czy popierasz tezę że komp w przypadku automatu używa danych z EGR a z manualem nie?
Właśnie analizuję temat i zdaje się to prosta robota. Większy problem mam z elementami systemu puls-air, a konkretnie jak zaślepić dodatkowe otwory w głowicy:
Co do zaślepienia puls-air, są różne metody, możesz dotoczyć u tokarza koreczki z rowkiem na oring lub kołnierzem na miedzianą/teflonową uszczelkę. Generalnie jest problem bo akurat tam, obok kolektora wydechowego jest dość ciepło. Ja ponieważ miałem silnik wyjęty z karoserii dobrałem koreczki od pneumatyki, mosiężne z teflonową uszczelką i drobnozwojnym gwintem. Jedyny istotny koszt to gwintownik z calowym gwintem, trzymało to bez zarzutu do czasu aż sprzedałem auto.
Automat może wymagać TPSa, a manual nie musi/ nie wymaga. Jeśli komputer z FB był przystosowany do przyjmowania/przesyłania dalej informacji dyskretnej (0/cokolwiek pomiedzy/maks), to skrzynia automatyczna mogła dostawać niepoprawne odczyty, bo tam potrzebna jest ciągła informacja.
Małe pytania do wyjadaczy
Pacjent Volvo 940 '95 B230FK
1. Czy wskaźnik temperatury LED przy zegarach jest podświetlany? U mnie nie. Pytanie to można naprawić i jaką żarówką.
2. Jaka żarówka idzie do podświetlenia wybieraka biegów automatu? Czytam i nigdzie nie znalazłem konkretów. Może być W1.2W ale czy z jakąś oprawką czy bez?
Żarówki chciałem zamówić żeby nie czekać 3 dni aż mi dojdą a będę miał w środku rozbebeszone
3. Czy można naprawić regulację lędźwiową fotela czy lepiej iść w nowy/używany fotel?
1. Jak najbardziej jest podświetlany, ale z pamięci nie powiem jaka to żarówka, może jak wrócę do domu będę miał jakieś zdjęcie. W każdym razie jest mała:)
3. Można i nie jest to takie trudne, u mnie sprowadzili się do dorobienia prostego zaczepu z blachy, aż się sam zdziwiłem, że pękł metal a nie plastik. Są w necie tutoriale, bywają też w sprzedaży plastikowe części do regulatora. W każdym razie nie trzeba wyjmować fotela, wystarczy "zadrzeć" do góry tapicerkę oparcia i mechanizm jest na wierzchu.
edit:
Tak to się prezentuje. Żarówka wygląda na 1,2W, ale mz. to trochę za dużo. Są takie 0,5W i na mój gust to w sam raz.
Trzeba by zmierzyć prąd jakiejś działającej...
A tak wygląda regulacja lędźwiowa. U mnie oberwały się haczyki, zrobiłem nową blachę i działa ze trzy lata.
Czasem rozpada się ten plastik z gwintem, ale i na niego są sposoby.
edit:
Taka: https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... w/1021494/lucash pisze:Małe pytania do wyjadaczyPacjent Volvo 940 '95 B230FK
- FDC40157-257F-4F32-804C-E1C8DD04D90D.jpeg (13.93 KiB) Przejrzano 5174 razy
Cześć, dzięki bardzo za info. Niestety bezpiecznik jest sprawny, podmieniłem go na nówkę. Prąd do bezpiecznika dochodzi, więc od bezpiecznika do zapalniczki coś wywaliło, bo radio działa, a chodzą na tym samym bezpieczniku.fonderal pisze:Zapalniczka jest zasilana tylko przez bezpiecznik 14, który z kolei jest zasilany ze stacyjki. Wyjmij bezpiecznik i zobacz, czy dochodzi do niego prąd i czy bezpiecznik ma przejście bo to, że wygląda na dobry nie musi oznaczać, że jest. Przy wyjętym bezpieczniku można jeszcze przedzwonić kabel bezpiecznik - zapalniczka.
Będę to sprawdzał dopiero w przyszłym tygodniu, bo póki co próbowali mi się włamać do garażu. Drzwi pokiereszowane mocno, ale wytrzymały.
Żaróweczka mała i miejsce trochę niewygodne, ale da się wymienić.
- 20200803_180159.jpg (44.9 KiB) Przejrzano 5144 razy
- 20201122_125346.jpg (98.5 KiB) Przejrzano 5144 razy
Problem w tym, że między bezpiecznikiem a zapalniczką nie ma niczego, co mogłoby w jakikolwiek sposób wywalić. Kabel prowadzi bezpośrednio od bezpiecznika do zapalniczki.pmiczka pisze:Prąd do bezpiecznika dochodzi, więc od bezpiecznika do zapalniczki coś wywaliło, bo radio działa, a chodzą na tym samym bezpieczniku.
