740 2.3 Turbo
740 2.3 Turbo
Witam. Przedstawiam Wam moją Turbo cegłe
z takich ciekawostek dwa zbiorniki na paliwko
Pozdrawiam Pojawiły sie pewne pierdoły
- IMG_20200925_123948.jpg (82.84 KiB) Przejrzano 5964 razy
- IMG_20200309_102159.jpg (97.06 KiB) Przejrzano 6112 razy
- IMG_20200216_024842.jpg (202.17 KiB) Przejrzano 6115 razy
- IMG_20200208_164604.jpg (148.81 KiB) Przejrzano 6115 razy
- IMG_20200518_174115.jpg (135.02 KiB) Przejrzano 6129 razy
- IMG_20200518_173843.jpg (196.43 KiB) Przejrzano 6129 razy
- IMG_20200309_102141.jpg (174.95 KiB) Przejrzano 6129 razy
- IMG_20200308_170615.jpg (180.31 KiB) Przejrzano 6129 razy
Ostatnio zmieniony 30 września 2020, 07:55 przez BartMaj, łącznie zmieniany 7 razy.
8 x
Re: 740 2.3 Turbo
Oż Ty! Na czarnych blachach i w automacie! Skąd się takie bierze?
Re: 740 2.3 Turbo
Poczta pantoflowa
stoja takie cuda po garazach szopach itd
Brakuje tylko emblematu turbo na grilu i klima do ogarnięcia
Re: 740 2.3 Turbo
Piękna sztuka. Niebieska półskóra to rzadkość
Swoją drogą - ciekawa konfiguracja - korbotronic + klimatyzacja.
Nie wiem czy gdzieś w garażu nie wala mi sie komplet niebieskich dywaników
Re: 740 2.3 Turbo
Klima pewnie jeszcze na R12 ale idzie to ogarnąć u kumatego speca od klimatyzacji tak, żeby chodziło na R134A, chyba że układ sprawny tylko do napełnienia (uszczelnienia) wtedy został bym przy R12. Też mam taką kombinację tzn. klima + korbotronik tylko motorek mam inny bo 16v bez turboBartMaj pisze:Poczta pantoflowastoja takie cuda po garazach szopach itd
Re: 740 2.3 Turbo
To duży plus, ja musiałem przerabiać z R12, moc w sumie podobna, z turbo łatwiej wycisnąć więcej. W 16v odpada cały osprzęt od turbo ale trzeba pilnować rozrządu no i klamoty nie są tanie. W zeszłym roku zestaw 2 pasków (rozrząd i wałków balansowych) + 5 rolek wyszedł coś ponad 800zł, to nawet za rozrząd z pompą wody w 960 mniej trzeba było zapłacić.BartMaj pisze:Klimka jest na R134Awklejka na osuszaczu
bez turbo ale mocy tyle samo
Re: 740 2.3 Turbo
Jak kupilem autko bylo po 3 letnim postoju. Stanęły zawory. Wszystkie graty do głowicy które wymieniłem 200 zl lącznie z paskiem
roboty nie licze bo sam ogarniałem
Części w cenie jak do malucha
tylko szkoda ze nie manual
- clarksontop
