945 B230FT 97r. Padaka .
Re: 945 B230FT 97r. Padaka .
Zebrałem się wreszcie na do wymiany żarówki podświetlenia pozycionera nie było łatwo to zrobić. Wyjąć było łatwo, ale włożyć z powrotem to już inna historia. Klimka chłodzi, przydała się w tym roku. Zregenerowałem hamulce na przedniej osi oczywiście wymiana płynu.Spalanie znacznie zmalało :lol:
Wisienką na torcie było założenie loteczki tylnej klapy, leżała na półce całe wieki. Miałem dylemat z montażem, ale w końcu zdecydowałem się nie dziurawić klapy i zamontowałem na taśmę i zrobione uchwyty z blaszki nierdzewki, które zagiąłem na krawędziach klapy.
Ostatnio zmieniony 20 września 2020, 00:35 przez gruszka2, łącznie zmieniany 1 raz.
Dobrałem kolor i prysnąłem sam. Wyszło fajnie więc zdecydowałem się na montaż na auto.
Podejrzewam, że w tym oto momencie spalanie wzrosło :lol:
Jestem dorosły i wszystkie modyfikację wykonuję świadomie. Jestem zadowolony z efektu końcowego, choć mogłem ją przykleić jeszcze 2, 3 mm. w głąb klapy. Montując na taką taśmę ma się tylko jedno podejście więc i tak poszło mi dobrze jak na samodzielną robotę.
Ostatnia podróż na grzybki też była miłą wyprawą, po drodze zatrzymałem się pod okolicznym warzywniakiem i spotkał się duży i mały. Długa konwersacja z użytkowniczką małego i zapomniałem pocom podjechał :roll:
Tak więc przygoda, przygoda.
Pozdrawiam wszystkich użytkowników RWD.
Namawiam do wsparcia forum poprzez zakup plakatów. Nasze żony na pewno ucieszy widok pupila wiszący na ścianie ;)
Prawdę mówiąc, ja będę musiał powiesić pupila w piwnicy, bo w domu mam prze......ne :lol:
Bardzo zależy mi w przyszłości na ożywieniu radia, jeden szpenio wycenił uruchomienie radyjka bez użycia karty na 300 zł.
Ciekawe jak gra i czy te mega pozytywne opinie i nagrody na konkursach są obiektywne. Po podłączeniu włącza się i woła kartę więc żyje, gubi troszkę piksele, ale to kwestia taśmy do naprawy.
Ktoś dawał córce na FB. 400zł za taki stan więc jest coś warte. Na chwilę obecną priorytet to skrzynia biegów.
Pozdrawiam Gruszka.
Ach no i chciałem przeprosić za tą antenę od Nubirki sentyment pozostał dziura kuła w oczy.
Fajny temat, do niedzielnej kawy idealnie się czyta, ogląda
gruszka2 pisze:Miałem dylemat z montażem, ale w końcu zdecydowałem się nie dziurawić klapy i zamontowałem na taśmę i zrobione uchwyty z blaszki nierdzewki, które zagiąłem na krawędziach klapy.
Oryginały były właśnie tak montowane. Taśma dwustronna przez całą szerokość, do tego dwa profile U ze śrubkami do złapania po bokach.
Tu są moje zrobione z nierdzewki na wzór oryginałów, ale blacha 3mm jest jednak za gruba. Na dole widać taśmę dwustronną, była fabrycznie.
Ztcp dziury wierciło się do lotek z ebaya robionych na wzór oryginału.
Lotka z ebaya idealna nie jest po położeniu na luzie, nie przylega idealnie do klapy. W moim przypadku nie poniosłem kosztów wysyłki, kumpel przywiózł osobiście. Dlatego się zdecydowałem. Urwał coś przy zakupie więc nie, kosztowała fortuny. Może kiedyś wpadnie w ręce ori.
Fonderal no to mocowanie to konkretne jest, moje 160 km.wytrzymało, więc chyba będzie ok.na dłuższą metę.
Nawierciłem w niewidocznym miejscu najcieńszym wiertłem, jakie miałem otworek, żeby gaz uchodził. Usłyszałem taką radę w programie 101 napraw, bo nie wiadomo w sumie, z jakiego tworzywa jest zrobiona. Gaz, który powstaje gdy auto stoi na słońcu, może nabroić.
Modyfikacji ciąg dalszy.
Wielokrotnie jadąc na wiochę, przejeżdżałem koło małego szrotu. Kiedyś nawet zadzwoniłem i spytałem o coś, ale cena zaporowa. Jadąc w ubiegłym tygodniu, postanowiłem zatrzymać się i poznać człowieka. Dzwonię do furtki wychodzi jak się okazało właściciel. Pierwsze wrażenie było pite :D Po kilku chwilach jestem już przy wraku. Zawalony złomem, oponami i czym tam jeszcze. Przyglądam się i co widzę na tylnym lewym słupeczku ?
Świeci się cycuś łot antenki,lukam dalej i okazuje się cały zestawik. Pytam wiele za to ? Pan mówi stan nieznany 50 zyla. Zakupiłem za 30.
Podłączyłem kabelki zaraz jak najszybciej do aku. Słychać jak pyka przekaźniki, bat nie pojawił się :cry: więc trzeba nad tym popracować.
Odepnij kostkę i podłóż prąd, sprawdź, czy wtedy się wysunie. Jeśli tak - do sprawdzenia najpierw mechaniczne przyblokowania, potem - wymiana kostki przekaźnikowej (chyba mam jedną zapasową);
Jeśli będzie pracował, a nic się nie wysunie - potrzebujesz zapasowy bacik. Na allegro sprzedawał je kiedyś "mari-car" za 45-50 PLN, są chyba w volvofanie/skandixie.
