Awaria przekaźnika świateł volvo 240?
Pochwaliłem auto dzis w temacie swoim, a wracjac z pracy straciłem światła. Sa tylko pozycyjne.
Myślałem, ze to odpowiada jakis bezpiecznik, ale wszystkie sa ok. No to poszukałem czy informacji o przekaźnikach i je zlokalizowałem
i wyglada na to, ze za awarie odpowiada ten u mnie BOSCH o numerze :
https://aparts.pl/partscatalogue/0-332- ... 15006.aspx
W srodku jest cewka i dwa styki i jak je zewre to swieca z przodu na stale, ale same z siebie po przekręceniu kluczyka sie nie stykaja.
Jutro mam miec ten przekaznik w hurtowni. Czy gdzies jeszcze moze byc przyczyna tej awarii?
Ostatnio zmieniony 15 maja 2020, 19:23 przez clarksontop, łącznie zmieniany 2 razy.
kapsel
Re: Awaria przekaźnika świateł volvo 240?
Post autor: kapsel »
Sprawdziłbym jeszcze wlacznik świateł czy podaje prąd do przekaźnika.
Nowy przekaźnik założony i świateł nadal brak:(
Ten włącznik świateł po zdjęciu pokręteł wychodzi po podważeniu czy ma jakieś patenty mocujące?
Zdejmujesz pokrętła, podważasz osłonę wyjmując ją a potem odkręcasz dwoma śrubkami metalowy stelaż. Sam przełącznik świateł jest na jednej nakrętce - robota na 3 minuty
Przełącznik wykręciłem i rozebrałem. Przeczyściłem styki na wszelki wypadek i działa tak jak działał.
Podsumowujac stan awarii wyglada tak, ze pozycyjne sa. Brak świateł pozostałych: przeciwmgielnych przednich, tylnych i krotkich. Dlugimi mozna tylko mrugnąć i wtedy słychać jakis przekaźnik pod maska?
Jak wkładam ten zwarty przekaźnik to zapala sie kontrolka od długich i mam światła z przodu krótkie:) wlaczajac przełącznik świateł w pozycje postojowe mam wtedy komplet oświetlenia.
Online
Może jakaś masa gdzieś się pogubiła? Ja w 740 miałem kiedyś tak, że przy włączeniu świateł startowały wycieraczki. Problem był z masą przy reflektorze.
Awaria masy też mi przyszła na myśl.
Gdzie szukać w 240 takich najbardziej podatnych na awarie?
Potrzebuje jak się okazuje manetki do świateł. Posiada ktoś może ?
mikomaxi
Post autor: mikomaxi »
clarksontop pisze:Potrzebuje jak się okazuje manetki do świateł. Posiada ktoś może ?
Pisz, dzwoń smiało, jest kilka egzemplarzy.
