Regulacja przerywacza wycieraczek 200/700/900
Re: Regulacja przerywacza wycieraczek 200/700/900
Dziś pojechało do:
1. miejscenanick
2. misica
3. MacMru
4. erni35
5. MateuszM
6. barrtek
edit
Zapomniałem dopisać, w kopertach będą kawałki samoprzylepnej gąbki, ktoś się może zdziwić po co:)
A po to, że jakby komuś przekaźnik wiszący na kablu telepał się i wydawał jakieś dźwięki, można go sobie tą gąbką okleić i nastanie cisza.
A jak nie - do kosza. Zresztą, prawdopodobieństwo jest niewielkie, ale jakby co - jest.
barrtek
Post autor: barrtek »
Dziękuję za akcję, odebrałem przed chwilą i już zamontowane. Teraz tylko czekać na deszcz do kompletu :D
Jako że nie znoszę jak mi coś lata w samochodzie, to poszedłem krok dalej i przykleiłem przerywacz taśmą dwustronną do skrzynki z bezpiecznikami, mam nadzieję, że będzie cicho :roll:
Na razie widoki na deszcz marne...
Ta taśma to tak bardziej dmuchanie na zimne, nic nie powinno się telepać. No ale jest.
edit
Dziś poszło do:
7. clarksontop,
8. pmiczka.
Pilnujcie paczkomatów:)
misica
Post autor: misica »
Włożony,działa jak powinien,dzięki.
P.S. przy okazji grzebania przy przekaźnikach; czy wie ktoś jak zmienić ten wkurzający, tykający sygnał niezapiętych pasów na jakiś amerykański brzęczyk?
Z tym może być kłopot, bo tę funkcję obsługuje przerywacz kierunkowskazów. Trzeba by zrobić osobną, równoległą instalację.
Dziekuje, do mnie dotarlo, ale jeszcze nic nie montowalem
clarksontop pisze:Dziekuje, do mnie dotarlo, ale jeszcze nic nie montowalem
Czy w 240 za ta blacha sa te przekazniki do podmiany?
Bo chcialem podmienic, ale nie chcialem szarpac bo dosc sztywno to tam wszystko siedzi.
W schemacie widze powinny byc z lewej strony.
czk
Post autor: czk »
clarksontop pisze:
Tak, blaszkę trzeba zdemontować.
Jake
Post autor: Jake »
fonderal pisze:Z tym może być kłopot, bo tę funkcję obsługuje przerywacz kierunkowskazów. Trzeba by zrobić osobną, równoległą instalację.
Rozwiniesz prosze? Jak przerywacz kierunków zaprząc do syngalizacji niezapiętych pasów?
Ostatnio zmieniony 17 maja 2020, 04:43 przez Jake, łącznie zmieniany 1 raz.
Isuzu Trooper 3.1D 1997r
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991r.
U mnie wczoraj sobie zamontowałem i działa:) Dziękuje!
