pmiczka
Post autor: pmiczka »
endriugto i fonderal:
Dzięki za info. Wymontuję wentylator jutro jeszcze raz i przesmaruję łożyska.
Jaki rodzaj oleju tam wpuścić?
Pytanie nr 2: silnik wycieraczki tył - Bosch 0390201402. Czy próbował go ktoś z was naprawiać samemu? U mnie pojawił się wyciek i pewnie się zatarł mechanizm. Czy nie kombinować i od razu zamawiać na skandixie?
Rozbierz zobacz, samochody lat 90" się naprawia nie wymienia.
Swoją drogą kto ma dajzla ? Ile macie obrotów przy 120kmh i z jakim mostem?
pmiczka
Poszedłem za tą poradą i rozebrałem silniczek.
Wszystko było zawalone smarem, który stał się trochę hmm twardy. Nie wiem, czy to oryginalnie taka ilość smaru (raczej wątpię), bo te styki nie miały prawa działać. Po przeczyszczeniu bez trybu, silnik ożył. Otwory po nitach rozwierciłem na wylot i nowe mocowania zrobię na śrubach. Trochę smaru, poskręcać i musi działać. Dzięki V945turbo! :P
Czy pompy wtryskowe do wolnossących diesli 2.4 i wersji z doładowaniem i chłodnicą międzystopniową są zamienne, czy jestem zbyt optymistycznie nastawiony do świata?
Gdzie kupić nienacięty kluczyk żeby zrobić sobie zapasowy komplet?
Skandix ma, zdaje się, po 40 Euro, ale spytaj gruszka2, może będzie w stanie pomóc ;)
pmiczka pisze:przesmaruję łożyska.
A silnikowy na przykład. Tam oidp są łożyska samosmarujące, tulejki z brązu. Tyle, że one nie są samosmarujące wiecznie, co jakiś czas trzeba im o tym przypominać.
Zaś w silniku mechanizmu wycieraczek ilość smaru nie przechodzi w jakość. Potrzeba go tylko tyle, żeby przekładnia i ślizgi nie pracowały na sucho. Zwykły smar do łożysk będzie ok.
dom?n pisze:Gdzie kupić nienacięty kluczyk żeby zrobić sobie zapasowy komplet?
Jeszcze miesiąc temu napisałbym, że tutaj
https://pl.aliexpress.com/popular/volvo-key-blanks.html
ale dziś nie mam pojęcia, jak wygląda sprawa przesyłki...
bnw pisze:po 40 Euro
:shock:
erni35
Post autor: erni35 »
W Drakenie też mają : https://www.draken.com.pl/volvo/wnetrze ... 0-900.html
erni35 pisze:
Mam z drakena. Jest jak oryginał. Bardzo przyjemny.
pmiczka
Cześć!
Wycieraczka tył działa po naprawie elegancko!
Teraz biorę się za spryskiwacz tylnej szyby.
Gdzie znajduje się w 940 do niego pompka? W klapie nie ma nic, więc pewnie gdzieś wcześniej. Będę wdzięczny za (kolejną już) pomoc.
