MarcinNog
Post autor: MarcinNog »
V945turbo pisze:No to nie masz szans na 2.2 lh :D
A to lepiej że jest 2.4 ?:)
Lepiej bo przynajmniej są jeszcze części do tego. Za czipowac tanio.
MarcinNog
V945turbo pisze:Lepiej bo przynajmniej są jeszcze części do tego. Za czipowac tanio.
Ok dzieki. Modzic nic nie będę, staram się bardzo powoli doprowadzić ten silnik do ładu i składu. Niestety brak czasu mi bardzo przeszkadza, borykam się cały czas z obrotami. Dlatego szukam czytam i szukam przyczyn. Może kiedyś i się to uda ;) za bardzo lubię ten samochód żeby się go pozbyć więc walka trwa ;)
misica
Post autor: misica »
Witam
Czy na końcu szyny fotela przedniego w 940 powinna być jakaś zaślepka plastikowa ?
Jeżeli tak to szukam takowych.
Dzięki
misica pisze:Witam
Dzięki
Nic producent tutaj nie przewidział.
240, 1993. Nie działa kontrolka zapięcia pasów, żarówki sprawdzone i są ok. Jaki może być kolejny winowajca? :D
KubaWroPL
Post autor: KubaWroPL »
Mocowanie klamry? Tam jest pewnie czujnik.
wojtu
Post autor: wojtu »
Witam. Czy "regeneracja" odbłyśnika w reflektorze chromem w spray'u sprawdzi się na jakiś czas?
KubaWroPL
W kierunkach w 240 tak zrobiłem i jest ok, ale w głównym reflektorze moim zdaniem nie będzie to dobrze świecić - po malowaniu powierzchnia nie jest równomiernie błyszcząca.
Po malowaniu
Po malowaniu
Przed malowaniem
Przed malowaniem
wojtu pisze:Witam. Czy "regeneracja" odbłyśnika w reflektorze chromem w spray'u sprawdzi się na jakiś czas?
Zlituj się człowieku, ile kosztują lampy do 9xx.
