W końcu znalazłem chwilę żeby napisać co się dokładnie wydarzyło.
Stara jednostka napędowa, mimo że była sprawna (poza tym że turbo miało wysrane uszczelniacze), nie dostarczała już wystarczającej frajdy a biedne turbo K24 przy 25PSI zaczynało pokazywać że jego żywotność wkrótce się skończy.
Tak więc zaczął zostać realizowany plan "5 cylindrów". W sumie taki był plan od pierwszego dnia jak kupiłem 242, ale jakoś tak wyszło że nie dało rady tego wykonać wcześniej.
Tak więc.
Silnik z 2003 S60 T5 B5234T3, rozwiercony do 81.5
Kute tłoki WISECO,
Kute korbowody H Beam CXRacing,
Miska olejowa z 960 obcięta i zmodyfikowana pod 5 cylindrów,
Wtryski ID1300cc,
Sensor flex fuel/E85,
Turbo Borg Warner S362,
Skrzynia M90 z 960 sprowadzona z Niemiec,
Komputer MaxxECU Street,
Mocowania silnika LMR 240/T5,
Pompa paliwa Walbro 450,
To z grubszych rzeczy.
Wszystko było wykonane u mnie w garażu, oprócz wiadomo rozwiercania bloku, no i wał musiałbyć wydłużony o jakieś 30cm więc też oddałem to w ręcę profesjonalistów którzy się na tym znają i zajmują na codzień.
242DL z Chicago
Re: 242DL z Chicago
7 x
2004 Volvo S60R - Sprzedane
2011 Subaru WRX STI - Sprzedane
1984 Volvo 242DL
2005 Volvo S60R
1984 Volvo 242DL
2005 Volvo S60R
Re: 242DL z Chicago
a zapłony itd? jak wyglądała kwestia strojenia? kto ile podejść? jak rozwiązana została kwestia łap silnika, jakieś kwiatki po drodze się pojawiały? takie smaczki są zawsze w cenie
Re: 242DL z Chicago
Cewki z S60, sterowane przez MaxxECU,nckpol pisze:a zapłony itd? jak wyglądała kwestia strojenia? kto ile podejść? jak rozwiązana została kwestia łap silnika, jakieś kwiatki po drodze się pojawiały? takie smaczki są zawsze w cenie
Cała mapa zrobiona przeze mnie, póki co "street tune". Plan jest żeby porządnie go zestroić na hamowni w tym roku, ale to się okaże.
Łapy silnika, gotowiec od Szwedów - https://www.l-m-r.se/p/volvo/240/motord ... o-240.html
Wiadomo że były po drodze trudności, ale nic czego młotek i spawarka nie potrafiły naprawić
Cały uchwyt mocowania skrzyni musiałbyć praktycznie zrobiony od podstaw.
1984 Volvo 242DL
2005 Volvo S60R
1984 Volvo 242DL
2005 Volvo S60R
Re: 242DL z Chicago
Po małej sesji na hamowni.
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
1984 Volvo 242DL
2005 Volvo S60R
1984 Volvo 242DL
2005 Volvo S60R
Re: 242DL z Chicago
I tyle w temacie.
