Radio SC 801 w 960, częstotliwość przeskakuje nie co 0,1 MHz tylko co 0,2MHz. trzeba zmienić radio czy soft?
A nie masz czasem SC811, w wersji na zaoceanie?
faktyczniebnw pisze:A nie masz czasem SC811, w wersji na zaoceanie?
Tak samo, jak u mnie, to wersja na kraje, gdzie korzysta się tylko z częstotliwości nieparzystych. O ile pamiętam, to europeizacja jest możliwa, ale wymaga ingerencji hardware'owej.
Zmienić może być jednak ciężko, na allegro wiszą za 400 i więcej złotych. Ja się zastanawiałem nad którymś nowszym z Volvo, z wyświetlaczem, pod kątem nawigacji -> ale póki co nic w tym kierunku nie zrobiłem.
no ja będę temat drążył, audio w moich samochodach zawsze jest poprawiane (wygłuszenia drzwi, wzmacniacze, lepsiejsze głośniki itp) ale jednostkę sterująca chce zostawić w originale, w boczki drzwi tez nie ingeruje. ogólnie ma wyglądać jak ori, ale grać poprawnie czyli scena z przodu i subik z tyłu. W 960 temat troszkę ciężki, bo małe dwudrożne głośniki w drzwiach z tyłu zaś coś tam w pólkach siedzi raczej do odłączenia. Audio będzie poprawione, kolejny cel na liściebnw pisze:Tak samo, jak u mnie, to wersja na kraje, gdzie korzysta się tylko z częstotliwości nieparzystych. O ile pamiętam, to europeizacja jest możliwa, ale wymaga ingerencji hardware'owej.
740 - prościej wymienić wkład w moście czy cały tylny most? Chodzi mi o czas operacji. Dla ułatwienia dodam, że nie mam ręcznego i linki.
- saabauto
Czas podobny. Jak Ci się nie chce przekręcać wieńca zębatego - przewalaj cały most, odpadnie Ci płukanie, montaż łożysk i pływanie w oleju.wujek pisze:740 - prościej wymienić wkład w moście czy cały tylny most? Chodzi mi o czas operacji. Dla ułatwienia dodam, że nie mam ręcznego i linki.
- Volvo 745 turbo
Jaki olej do dyfra volvo 244 1978 i co ile należy go wymieniać?
