Witam .
Po vinie wyszło mi że mam skrzynię AW 70L wyczytałem ilość i rodzaj oliwy ,co muszę w Drakenie kupić żeby niespodzianek nie było ?
Myślę o filtrze , uszczelkach bo w Carsie nic nie mają ,więc wolę się zaopatrzyć .
Wymiana oleju w skrzyni AW 70L
- bakl16.jpg (47.94 KiB) Przejrzano 7959 razy
Re: Wymiana oleju w skrzyni AW 70L
Zafunduj swojej AW70L dynamiczną wymianę oleju - wtedy naprawdę ma to sens.
Potrzeba na to min. 12 litrów oleju, lejek, szlauch przeźroczysty.
Filtr możesz tylko wyczyścić jeżeli jest cały.
tutaj chłop to robi w dwusecie:
Jak odkręcę ten dekielek pod skrzynią żeby wyczyścić filtr to do montażu dekla uszczelki nie muszę mieć ?
uszczelke nowa pod filtr - takgruszka2 pisze:Jak odkręcę ten dekielek pod skrzynią żeby wyczyścić filtr to do montażu dekla uszczelki nie muszę mieć ?
Bardzo dziękuję
Po zabiegu chciałbym ostrzec że Draken daje do zestawu filtr +uszczelka pod filtr + uszczelka pod miskę gumową , a potrzebne są dwie uszczelki pod filtr oleju .
gruszka2 pisze:Po zabiegu chciałbym ostrzec że Draken daje do zestawu filtr +uszczelka pod filtr + uszczelka pod miskę gumową , a potrzebne są dwie uszczelki pod filtr oleju .
1. miska płynu
2. filtr siateczkowy + (OEM 3520330) i jak jeszcze jest potrzebna ?
No właśnie 16a i 16b to identyczne uszczelki , a w zestawie jest jedna .
