Volvo 740 2.3 Benzyna
Buazko
Post autor: Buazko »
Witam oto mój świerzy nabytek Volvo 760 GLE 2.3 Benzyna
Jestem zielony w mechanice i planuje się czegoś nauczyć i także doprowadzić mojego kanciaka do stanu Perfekcyjnego wiem że wymaga to nakładów pracy i także pieniężnych więc wszystko przede mną.
A oto problemy które auto ma przed sobą:
-Wiadomo całe nadwozie do zrobienia szczególnie dach maska i bagażnik ale będę malował całego :)
-Przy wczesnym odpaleniu samochodu prędkościomierz nie działa dopiero po 10minutach jazdy
-Temperatura (jej wskaźnik czasem poprostu wariuje spada na dół lub w ogóle się nie rusza a czasem działa poprostu poprawnie)
-nie otwierający się zamek od strony pasażera (mam centralny zamek i on się tylko troche podnosi i także się nie zamyka) przy zakupie działał może dlatego że teraz są mrozy i to może być jeden z problemów.
-Silnik rozrząd , wiadomo oleje i różne drobne szczegóły jakbyście mieli taką samą wersje silnikową jak ja
(2.3 Benzyna) to podeślijcie zdjęcia swoich silników ponieważ chciałbym sprawdzić jak powinien wyglądać silnik w moim Volvo.
Inne zdjęcia:
https://imgur.com/UpS4twS
https://imgur.com/LLu9x5B
https://imgur.com/WhHRSXX
Ostatnio zmieniony 24 listopada 2018, 21:34 przez Buazko, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Volvo 760 GLE 2.3 Benzyna
Gratulacje!
Zawsze mnie cieszy kiedy pojawia się nowy sedan.
Wytrwałości :D
Pokaż ten silnik, bo seryjnie w tym modelu(760) nie było wolnossącego B230.
89' 745 OM606+
Buazko
Jutro rano wyśle bo dzisiaj nie dam rady za ciemno
Online
Dokładnie i jeśli to B230XXX (co będzie znaczyło że był swap) to jaki dokładnie bo też ich kilka było :)
Buazko
A gdzie znajduje się numer silnika ( tzn jego model ) tak jak mówicie b230 ?
volvo ma 85kw +/- 116/120hp
Volvo 745 turbo
Post autor: Volvo 745 turbo »
Podaj nr Vin tego Volvo, będzie łatwiej.
Jest 745 87' B230FT USA
Online
Na naklejce osłony rozrządu:
Lub na samym bloku, ale tam chyba nie ma rozróżnionego czy to F,K, itd.
Online
Volvo 745 turbo pisze:Podaj nr Vin tego Volvo, będzie łatwiej.
Co z VIN jak się może okazać że był swap? :D
