[240 B230F 1989] Temperatura silnika mi wariuje. Czasami wskakuje na właściwy poziom czasami opada na zero (oczywiście podczas jazdy). Rozumiem że szwankuje czujnik. Który to w bloku i jaki kupić na podmianę?
endriugto pisze:[240 B230F 1989] Temperatura silnika mi wariuje. Czasami wskakuje na właściwy poziom czasami opada na zero (oczywiście podczas jazdy). Rozumiem że szwankuje czujnik. Który to w bloku i jaki kupić na podmianę?
Sprawdz najpierw wsówkę, objaw jaki opisujesz czesto bywa spowodowany zaśnidziałym połączeniem. Czujnik jest pod kolektorem ssącym, są tam 3 czujniki: spalania stukowego i dwa od temperatury jeden dla zegarów drugi dla kompa.
xjtdi pisze:
Dzięki. Będę odpinał i sprawdzał:)
Z tego co kojarzę to jeden jest jedno a drugi dwupinowy. Który jest od zegarów?
Z tego co pamiętam od zegarów na 100%był 1 pinowy, drugi zresztą też ale ja mam LH2. 2
xjtdi pisze:Z tego co pamiętam od zegarów na 100%był 1 pinowy, drugi zresztą też ale ja mam LH2. 2
Dzięki!
Dudes
Post autor: Dudes »
Gdzie w Polsce znajdę różne spinki do zamontowania przedniej listwy przy szybie i kilka zaslepek? Są w skandixie, ale szukam u nad alternatywy.
740 Turbo B200ET
Dudes pisze:Gdzie w Polsce znajdę różne spinki do zamontowania przedniej listwy przy szybie i kilka zaslepek? Są w skandixie, ale szukam u nad alternatywy.
Jak są w scandix to jeżeli zadzwonisz do volvofan.pl to też będą mieli.
endriugto pisze: Jak są w scandix to jeżeli zadzwonisz do volvofan.pl to też będą mieli.
...ze Skandixu :-D
Oprócz spinek listew drzwiowych, spinek specjalistycznych (okołoszybie przód, boczne przedziału bagażowego, listewek ozdobnych) nie kupisz, bo nikt tego nie robi.
Dudes
Post autor: Dudes »
saabauto pisze:
...ze Skandixu :-D
Głównie chodzi mi o : spinki listwy wewnętrznej od szyby czołowej i spinki do mocowania słupków C wraz z tymi spinkami od osłony pasów tylnych.
740 Turbo B200ET
ambasador
Post autor: ambasador »
volvo 744 b230ft lpg
przez 2-3 minuty po odpaleniu świeci kontrolka service,niezależnie czy silnik gorący czy zimny
zaczęła świecić bez żadnych objawów czy wyrazniej przyczyny,migadełko pokazuje kod 111
co ta kontrolka oznacza i jak ją ewentualnie skasować,bo odłączenie aku nie pomaga?
