McP również - odwrotnievladimir pisze:Oś palca da się włożyć w 2 pozycjachSinuspi pisze:Tego nie możnavladimir pisze:Panowie, w którą stronę ma być skierowany palec zapłonu w 2.3 k-jet 740? Oczywiście w momencie koła na znaku. Bo zdjęli mi w szlifierni aparat a ja nie mam pojęciapomylić. Wałek aparatu ma wycięcie a wałek rozrządu ma nacięcie, zatem tylko jedno położenie tych elementów pasuje. Aparat ma 3 punkty mocowania, czyli dla panów szlifierzy
"śrubka na górze i dwie po bokach, jednym gniazdem kopułki od cewki do dołu tudzież wtyczką halla do dołu"
https://omoto.pl/file/usr/a/a09ac/3/313 ... 093453.jpg
Do sprawdzenia membrana WG. Jak dziurawa wiadomo, WG nie zadziała i ciśnienie powędruje do góry. Jeśli cała, zdejmij sztangę i zobacz, czy w ogóle rusza się dźwignia grzybka. Powinna być dość luźna.David pisze:D24TIC zaczął z dnia na dzień dmuchać 2bar zamiast wcześniejszego 0.95. Wężyk na WG był cały, ale profilaktycznie dałem nowy, dalej dmucha 2 bar. O co może chodzić, WG może stanąć?
Czy prawda jest ze akcesoryjny komputer pokladowy do 240 dziala jedynie z silnikami na gazniku?
Z tego co widać to jest pod L-Jetronica, czyli wtryskiczk pisze:Czy prawda jest ze akcesoryjny komputer pokladowy do 240 dziala jedynie z silnikami na gazniku?
Tylko z wtryskiem. Na 100%.
Ma to szanse ruszyc pod motroniciem? W zestawie brakuje tez czujnika predkosci na wale, mozna jakos puscic sygnal z elektronicznego ktory mam w 1993?dom?n pisze:Tylko z wtryskiem. Na 100%.
Nie sądzę, pobieżnie czytając instrukcję instalacji widać że przypinasz się bezpośrednio do kompa sterującego wtryskiem, w Mototronicu ten komp jest chyba zupełnie inny.czk pisze:Ma to szanse ruszyc pod motroniciem? W zestawie brakuje tez czujnika predkosci na wale, mozna jakos puscic sygnal z elektronicznego ktory mam w 1993?dom?n pisze:Tylko z wtryskiem. Na 100%.
Drodzy Państwo,
dwie sprawy na szybko:
1. "pływające" doładowanie turbo - sprawa pojawia się tylko przy większych obciążeniach (np. 5 bieg 100, pedał w podłogę) -> turbo pompuje 1 bara ale widać na wskaźniku (i bardzo nieznacznie czuć) że doładowanie buja się w zakresie 0.9-1.1 bara -> to nie wina MBC, sprawdzane na dwóch sztukach, wymieniane też sprężynki na twardsze / słabsze. Czy szukać winy w DV / WG a może jeszcze gdzie indziej, a jeśli gdzieś tam to co może być przyczyną? Dolot szczelny w 100%
2. Szukam jakiegoś sensownego tokarza w Warszawie i okolicach, który rzeźbi też przy felgach
ad,1 czepilbym sie WG
ad,2 co chcesz toczyc w felgach?
Czytalem te instrukcje, i z tego co zrozumialem ze strony 13 wynika, ze musze dopiero zamontowac "computer control unit", i do niego podlaczyc sam komputerek. Komputerka wprawdzie nie dopatrzylem sie w zestawie, ale sprzedajacy ma jeszcze to sprawdzic..dom?n pisze:Nie sądzę, pobieżnie czytając instrukcję instalacji widać że przypinasz się bezpośrednio do kompa sterującego wtryskiem, w Mototronicu ten komp jest chyba zupełnie inny.czk pisze:Ma to szanse ruszyc pod motroniciem? W zestawie brakuje tez czujnika predkosci na wale, mozna jakos puscic sygnal z elektronicznego ktory mam w 1993?dom?n pisze:Tylko z wtryskiem. Na 100%.
W zestawie oprocz komputerka jest jedynie wiazka i czujnik przeplywu paliwa..
