A ileż to roboty? Po 1/2h na strone z przerwą na papierosa. Tarcze schodza same, śruby od flanszy łozyska też się odkręca bez kłopotu.wujek pisze:wymiana oslony tarvz tylnych...polos do wyjecia? :O
- saabauto
Dokładnie, nawet w piaście jest specjalny otwór, żeby na te śruby co trzymają półoś i osłonę klucz nasadowy założyć...saabauto pisze:A ileż to roboty? Po 1/2h na strone z przerwą na papierosa. Tarcze schodza same, śruby od flanszy łozyska też się odkręca bez kłopotu.wujek pisze:wymiana oslony tarvz tylnych...polos do wyjecia? :O
Chyba to sobie odpuszczę
W B234F nie reguluje się luzu zaworowego -hydropopychaczeerni35 pisze:Mam do was pytanie: Jak reguluje sie zawory w b234f?
I wszystko jasne. Dzięki sambo!sambo pisze:W B234F nie reguluje się luzu zaworowego -hydropopychaczeerni35 pisze:Mam do was pytanie: Jak reguluje sie zawory w b234f?
Jest ktoś w stanie określić które kółka/paski są lepsze? Kwadratowe czy okrągłe zęby?czk pisze:Jaka jest przewaga (lub jej brak) paska i zebatek rozrzadu z okraglymi zebami nad kwadratowymi?
Jak dla mnie to jest bez znaczenia..Plati pisze:Jest ktoś w stanie określić które kółka/paski są lepsze? Kwadratowe czy okrągłe zęby?czk pisze:Jaka jest przewaga (lub jej brak) paska i zebatek rozrzadu z okraglymi zebami nad kwadratowymi?
Teoria jest taka, że lepsze tzn. trwalsze miały być te z zaokrąglonymi ząbkami ponieważ dzięki zaokrągleniu pasek lepiej układa się na kole a przez większą wysokość ząbków miał być bardziej odporny na przeskoczenie. Z jakiegoś powodu przecież zmienili z "kwadratowych" na zaokrąglone i dotyczy ta zmiana nie tylko samochodów volvo.Plati pisze:Jest ktoś w stanie określić które kółka/paski są lepsze? Kwadratowe czy okrągłe zęby?czk pisze:Jaka jest przewaga (lub jej brak) paska i zebatek rozrzadu z okraglymi zebami nad kwadratowymi?
Ale czy to ma znaczenie? - przecież redbloki 8v są bezkolizyjne więc nawet jak się zerwie to strat nie ma, co najwyżej staniesz gdzieś w polu
volvo 244 v8
http://allegro.pl/reflektor-lampa-volvo ... 51367.html
Będzie to pasować do lamp Usa do 740?
