Ok znam i wiem że pasuje do mojego gniazda. Pytanie czy są żarówki jednowłuknowe z taką oprawką?skwirek pisze:Żarówka o symbolu 1157, to inaczej najzwyklejsza dwuwłóknowa P21/5W.endriugto pisze:I ona ma być dwuwłuknowa do kierunku?dom?n pisze:Szukaj żarówek o symbolu 1157.
Musisz kupic zwykla jednowloknowa P21W i spilowac jeden z bolczykow (chyba korzystniej ten u samego dolu, zeby nie kosilo zarowki w oprawce.endriugto pisze:Ok znam i wiem że pasuje do mojego gniazda. Pytanie czy są żarówki jednowłuknowe z taką oprawką?skwirek pisze:Żarówka o symbolu 1157, to inaczej najzwyklejsza dwuwłóknowa P21/5W.endriugto pisze: I ona ma być dwuwłuknowa do kierunku?
Czym realnie różni się B204ft od b230fk? Najbardziej chodzi mi o to co można zamienić z 2p4 do 230
i ew co to jest warte w normalnych kwotach
2x 945 b230fk + M90 98 i 96r.
V70 98 2,5 tdi
XC 70 2,4
960 B204FT
Tralalalalala rozumiecie !
V70 98 2,5 tdi
XC 70 2,4
960 B204FT
Pytasz, co można dodać / na zasadzie upgrade'u? Czy o wspólne części?Adam_Pisz pisze:Czym realnie różni się B204ft od b230fk? Najbardziej chodzi mi o to co można zamienić z 2p4 do 230i ew co to jest warte w normalnych kwotach
Na zasadzie upa
wiem ze turbo jest większe, jakaś tajemnica kolektora też jest.. Ale żadnych konkretów
V70 98 2,5 tdi
XC 70 2,4
960 B204FT
V70 98 2,5 tdi
XC 70 2,4
960 B204FT
Dwa zupełnie różne silniki, turbine da sie zaadoptować ale nic nie pasuje P&P. Kolektory nie pasują zupełnie.Adam_Pisz pisze:Czym realnie różni się B204ft od b230fk? Najbardziej chodzi mi o to co można zamienić z 2p4 do 230i ew co to jest warte w normalnych kwotach
89' 745 OM606+
89' 745 OM606+
Dokładnie, okna w głowicy, rozstaw szpilek nic nie pasuje, samą turbinę można podmieniać pomiędzy B204ft a B230FT ale trzeba dorobić (frezowanie) flansze adaptacyjną bo też nie pasuje p&p ...V945turbo pisze:Dwa zupełnie różne silniki, turbine da sie zaadoptować ale nic nie pasuje P&P. Kolektory nie pasują zupełnie.Adam_Pisz pisze:Czym realnie różni się B204ft od b230fk? Najbardziej chodzi mi o to co można zamienić z 2p4 do 230i ew co to jest warte w normalnych kwotach
Czy ktoś fizycznie i faktycznie przymierzał na przodzie felgi od Volvo fwd do RWD?
6,5j16 et43 - > z wyliczeń wychodzi mi że 1-2mm zabraknie i oprą się o kolumne ale miło byłoby gdyby ktoś to potwierdził
Oczywiście mowa o 2/7/9 mk1 bo mk2 to jasna sprawa
W jednej z moich 740 były jak kupiłem były takie felgi i dystanse 10mm i nic nie tarło. Felg już nie mam ale dystanse walają się w garazu do dziś mogę zmierzyć lub zrobić fotkęnckpol pisze:Czy ktoś fizycznie i faktycznie przymierzał na przodzie felgi od Volvo fwd do RWD?
