[745] 1992 nawiew
[745] 1992 nawiew
Coś się zaczęło chłodno robić więc włączyłem ogrzewanie.
Odczuwam zmianę intensywności nawiewu i słyszę zmianę obrotów wentylatora, temperatura jest, zmiana kierunków nawiewu również odczuwalna (w sensie np czy na nogi czy szybę) ale to wszystko bardzo słabiutko wieje.
Gdzie mogę pogrzebać żeby sprawdzić co się dzieje?
Re: [745] 1992 nawiew
1 .Zdemontuj podszybie i sprawdź czy dolot jest drożny (stan kratki)
2. Zdemontuj schowek (glove box) a następnie wentylator. Wyczyść i sprawdź czy kreci się bez większych oporów oraz stan łożysk (luzy) i szczotek
Dzięki! Może uda się dzisiaj popróbować bo mam też do wymiany sporo żarówek w desce. Jak pruć to za jednym razem :)
Podszybie zdjęte. Okazało się to łatwiejsze niż myślałem. Postanowiłem zrobić sobie mały upgreade jak już mialem to wszystko na wierzchu. Wymyśliłem że wkleję uszczelkę do której dochodzi maska na silikon i wyszło to całkiem fajnie. Jak ktoś miał problem z laniem się wody na aparat zapłonowy to to może być rozwiązanie.
Natomiast liści tam za dużo nie było. Może dwie garstki. Wirnik wentylatora czysty i kręci się ładnie cicho i zmienia prędkości.
Dalej będę zaglądał tam przez schowek bo nadal słabo wieje...
