volvo 740 TiC poprostu łoś.
Re: volvo 740 TiC poprostu łoś.
Jeżeli mój drogi chcesz to mogę zrobić rozpiskę przy jakich obrotach mam prędkość na danym biegu na skrzyni m46. Na pewno przy 90 mam około 2.100. Można powiedzieć, że na 5 biegu predkościomierz idzie jak obrotomierz.
Dzięki, aż tak nie będę drążył:)
Bardziej chodziło mi o odczucia, czy przejście z 3,73 na 3,54 jest w ogóle zauważalne, a jeśli tak, to jak mocno. Bo nie chciałbym się narobić bez efektu.
Myślałem też i o 3,31, tutaj wiadomo, różnica jest spora.
No to chyba jednak lepiej juz udezaj w 3.31. Na 3.54 możesz jednak sie zawieść.
Zmienić wałek i zaczipować:)fonderal pisze:Mi mocy nie brakuje, tzn. zawsze lepiej mieć więcej niż mniej;), ale mi wystarcza to, co mam. Spalanie w sumie też jest sprawą pomijalną, litr gazu w jedną czy drugą to żaden koszt. Wolniejszy start również nie byłby problemem takim, jakim teraz są krótkie biegi. Samochody obok są w połowie jedynki, a u mnie kończy się skala na obrotomierzu a silnik wyskakuje z ramy... No i w trasach byłoby ciszej:)
Nic to, powoli będę się rozglądał za jakimś szybszym mostem...
89' 745 OM606+
89' 745 OM606+
Zmiany wałków ,mostów i reszty żeby zamienić łosia w panterę i zepsuć urok auta , po co to robić?
re5pect pisze trza Bmw kupić ,i po sprawie jak chcę pociekać biorę e46 2.8 od córeczki i heja , a łosia nie ruszam bo Łośki są pod ochroną
Wałek może kiedyś. Pewnie nawet z regulowanym kółkiem, ale po to, żeby poprawić dół. Czipy raczej nie, zasadniczo wystarcza mi to, co mam.V945turbo pisze:Zmienić wałek i zaczipować:)
Ale to nie chodzi o to, żeby zrobić wyścigówkę, zresztą nie jeżdżę szybko. Zwyczajnie przyjemniej jeździ się samochodem, który nie męczy się pod górkę, w którym nie musisz mieć wolnej drogi po horyzont żeby wyprzedzić ciężarówkę itd. Nie mam zamiaru ścigać się spod świateł czy dojeżdżać z Warszawy do Łodzi w czterdzieści minut, ale wolę wyprzedzać traktor w dwie, trzy sekundy zamiast w dziesięć. Z szybszym mostem też nie chodzi o prędkość, krótka skrzynia stanie się trochę dłuższa, a w trasie silnik może pracować na niższych obrotach przy tej samej prędkości, w rezultacie jest ciszej. I to cała filozofia. Nie nazwałbym tego psuciem, raczej personalizacjągruszka2 pisze:Zmiany wałków ,mostów i reszty żeby zamienić łosia w panterę i zepsuć urok auta , po co to robić?
Idę regulować zawory.
Faktycznie to mije 2.0 to trzeba bujnąć do wyprzedzania i lepiej dwa razy pomyśleć przed.
fonderal, święte slowa. Dokladnie to mialem na celu zmieniajac most na dluzszy. No i dodalbym do tego ekonomie na trasie. Nizsze obroty= niższe spalanie. Mam nadzieję.
No dobra. Parę dłuższych chwil mnie nie było. No dobra. Temat nie ruszany tak długo, że węgiel by powstał. A co u nas przez ten czas? No cóż. Żona, dziecko, dom z kredytem. Ale łosiek jest. Żyje. Tzn chwilowo akcja serca wstrzymana bo i serce na transplantacji. Doczekał się biedak wymiany pikawy. Ale to jeszcze przed nim. Bo wpierw trzeba blacharke podratować. I ze dwa zdjęcia na poruszenie wyobraźni.
I to co widać to stare serce i taki tam blok od d24. Docelowe serce jest dalej
jakoś na zlot musi się dokulać.
- IMG_20200401_113624.jpg (1.53 MiB) Przejrzano 6016 razy
- IMG_20200401_113635.jpg (1.65 MiB) Przejrzano 6016 razy
