- Volvo 745 turbo
A podpiąłeś tą na środku na dwa piny?
Jest 745 87' B230FT USA
Tak, ta wtyczka jest po lewej stronie jak się siedzi na fotelu. Po tej stronie jest tylko jedno gniazdo do wpięcia, a po drugiej są dwa.Volvo 745 turbo pisze:A podpiąłeś tą na środku na dwa piny?
Mogę zejść zaraz do auta i podesłać zdjęcie jak ta wtyczka wygląda.
Ta wtyczka, która została jest na 6 pinów.
Ostatnio zmieniony 19 lipca 2017, 18:41 przez Dudes, łącznie zmieniany 2 razy.
740 Turbo B200ET
- Volvo 745 turbo
Volvo 745 turbo pisze:Podeślij foto.
- 20257583_1381554361930646_441457572_o.jpg (115.48 KiB) Przejrzano 6517 razy
- 20205541_1381554358597313_1839918784_o.jpg (101.77 KiB) Przejrzano 6517 razy
740 Turbo B200ET
Kieszenie za oparciem foteli 7XX- naprawiał ktoś ściągacze zaszyte w tapicerce by nie wyglądały jak uśmiechnięta kieszeń kangura ?
Ja robiłem na materiałowych fotelach, od wewnętrznej strony robisz nacięcia, za pomocą agrafki wciągasz gumkę... no taką jak do spodenek, zaszywasz na końcach jak się postarasz to prawie nic nie widać, że coś było grzebane. Przy skórzanych jednak będzie trochę widać bo rozcięcia skóry tak nie zszyjesz ale widoczne będzie tylko przy odchyleniu kieszeni.Sinuspi pisze:Kieszenie za oparciem foteli 7XX- naprawiał ktoś ściągacze zaszyte w tapicerce by nie wyglądały jak uśmiechnięta kieszeń kangura ?
Nadbieg działa jak mu się zachce... wciskam 5, pojawia się na desce, a biegu nie zapina od razu. Zauważyłem ze na zimnym lepiej chodzi, do wymiany olej?
740 Turbo B200ET
niski stan oleju, a wymiana na bank pomoże. Niecałe 2l ATF'a wchodzi
A jak się nie zapala i nie włacza? Przełącznik ok, przekaźnik ok, cewka??
czujnik 4 biegu. Miałem w 200 tak, że nagle padł, podmieniłem na drugi sprawny używany i zadziałał 3 razy
Zmostkować wtyczkę czujnika i sprawdzić, na samym zapłonie wszystko powinno normalnie działać.
