Volvo 740 Sylwesterpl
Sylwesterpl
Re: Volvo 740 Sylwesterpl
Post autor: Sylwesterpl »
Witam ponownie w temacie.
W ostatnim czasie w swoim 740 trochę chyba sporo pomajsterkowałem/ podłubałem a tematy z jakimi się zmierzyłem to międzyinnymi:
Wymiana tarcz przednich i klocków.
Wymieniłem deskę rozdzielczą bo na swoją już patrzeć nie mogłem
deska be.JPG (191.08 KiB) Przejrzano 7868 razy
Po wymianie natomiast już lepiej
deska ok.JPG (161.79 KiB) Przejrzano 7868 razy
Byłem też zmuszony wymienić wtryskiwacze LPG i tak Dragony zostały zastąpione przez barracudy. Zmusiło mnie to w końcu do wywiercenia otworów pod wkrętki w kolektorze bo miałem założone podstawki pod wtryskiwacze benzynowe, bo w taki sposób Barracudy były trochę za wysoko .
dysze na podstawkach.JPG (172.54 KiB) Przejrzano 7868 razy
finał lpg.JPG (175.13 KiB) Przejrzano 7868 razy
Sylwesterpl
Ostatni temat jaki teraz poruszyłem to zrobienie czegoś ze swoją podsufitką. Jeszcze poprzedni właściciel miał z nią problem, więc zdrapał co mógł i pomalował farbą. W sumie nie przeszkadzało mi to aż do zobaczenia ładnej podsufitki w 740 koleżanki :) Zakupiłem wiec materiał, klej i przystąpiłem do prac. Faktycznie wyjąć podsufitkę z 744 to nie łatwe zadanie żeby jej nie uszkodzić. Z efektu prac jestem raczej zadowolony jak na kogoś co robił coś takiego pierwszy raz.
podsufitka przed.JPG (124.05 KiB) Przejrzano 7868 razy
w trakcie montażu.JPG (72.98 KiB) Przejrzano 7868 razy
podsufitka ok.JPG (87.33 KiB) Przejrzano 7868 razy
Sylwesterpl pisze:Byłem też zmuszony wymienić wtryskiwacze LPG i tak Dragony zostały zastąpione przez barracudy. Zmusiło mnie to w końcu do wywiercenia otworów pod wkrętki w kolektorze bo miałem założone podstawki pod wtryskiwacze benzynowe, bo w taki sposób Barracudy były trochę za wysoko .
o, a dlaczego za wysoko? U mnie Barracudy spokojnie zmieściły się podpięte do podstawek, i też mają na górze pozakładane trójniki. Fakt, są założone możliwie najbliżej podstawki, koniec dyszy styka się z króćcem, ale mieszczą się bez problemu.
Sylwesterpl
fonderal pisze:
Odnosiłem wrażenie że pierwszy wtryskiwacz styka się z maską.
No ja szczerze mówiąc też się obawiałem, że będzie za wysoko, ale przy podniesionej masce przyłożyłem jakąś listwę wzdłuż na wysokości wtryskiwaczy i okazało się, że się mieszczą.
Sylwesterpl
W sumie do wiercenia przymierzałem się już dłuższy czas. Tylko zabrać się za to nie było kiedy.
Natomiast w planach kolejne rzeczy czekają :)
A ja się wahałem między wierceniem a podstawkami i stanęło na podstawkach. Trochę bałem się pogorszenia pracy na benzynie, ale przypadkiem zerknąłem pod maskę u kalora. Ma podstawki i nie miał do nich żadnych zastrzeżeń. Założyłem u siebie i miał rację, nic się nie zmieniło. Jedno co, to porozwiercałem króćce wężyków gazu, z 2,5 na 3,5mm.
Sylwesterpl
Do swoich też zastrzeżeń nie miałem, poza tym że kiedyś mi nieszczelność na oringach złapały.
Fakt, oryginalne oringi są jakieś liche, nie wyglądają zbyt solidnie. Zbieram się, żeby powymieniać...
Sylwesterpl
fonderal pisze:Fakt, oryginalne oringi są jakieś liche, nie wyglądają zbyt solidnie. Zbieram się, żeby powymieniać...
A masz na pojedyńczych czy podwójnych oringach?
