Problemy z licznikiem - prędkościomierz i wskaźnik paliwa
Re: Problemy z licznikiem - prędkościomierz i wskaźnik paliwa
Post autor: wujek »
Jak to jest z licznikami i koronkami na moście. Są różnice turbo/wolnossak? Licznik mam ze zwykłego, jak również most jeszcze z n/a i wskazówka od prędkośći im jest ona większa wstaje wolniej. Zatrzymuje się na +/- 120km/h i ani dalej a przecież jade dużo więćej :D Coś trzeba zmieniać w moście, liczniku?
Wracam do tematu z moim licznikiem który nie liczy kilometrów. Próbowałem z elektroniką i nic nie pomogło. Kupiłem drugi licznik ale ma inne wtyczki. Dajcie znać czy da się podmienić bebechy żeby mój zatrybił z liczeniem kilometrów. Zdjęcia obu liczników w linku. Mój ten starszy.
https://goo.gl/photos/ReUXdCkUYorfDPer5
endriugto pisze:Wracam do tematu z moim licznikiem który nie liczy kilometrów. Próbowałem z elektroniką i nic nie pomogło. Kupiłem drugi licznik ale ma inne wtyczki. Dajcie znać czy da się podmienić bebechy żeby mój zatrybił z liczeniem kilometrów. Zdjęcia obu liczników w linku. Mój ten starszy.
Ktoś coś?
Ktoś coś?
Też to przerabiałem jakiś czas temu, da się podmienić bebechy i po otwarciu obudowy pasuje p&p wszystko z wyjątkiem licznika :evil: czyli Twojego problemu to do końca nie rozwiąże...
Jak pisałem Sinuspi zdobył dla mnie kolejny licznik który zamontowałem i z euforią zacząłem jeździć bo wszystko działało. Aż do dzisiaj kiedy podczas jazdy wskazówka predkosciomierza opadła i licznik przestał liczyć kilometry. Potem kilka razy jeszcze drgnęło aż ostatecznie padło...
Czy moje auto to morderca liczników czy jest jeszcze coś co mogę zrobić?
endriugto pisze:Jak pisałem Sinuspi zdobył dla mnie kolejny licznik który zamontowałem i z euforią zacząłem jeździć bo wszystko działało. Aż do dzisiaj kiedy podczas jazdy wskazówka predkosciomierza opadła i licznik przestał liczyć kilometry. Potem kilka razy jeszcze drgnęło aż ostatecznie padło...
Dzisiaj jak jechałem wskazówka czasem wracała na obecną prędkość i chwilę się utrzymała ale jednak w końcu opadała. To samo z licznikiem kilometrów jak wskazówka prędkościomierza się podnosiła to licznik zaczynał liczyć kilometry...
Przewody przy czujniku na moście sprawdzałeś? Przewody przy wtyczce kruszeją, nie ma dobrej izolacji i jakaś spina się pojawia, a ostatnio cały czas padało ostatnio.
Online
kapsel
Post autor: kapsel »
Mam ten sam problem. Przewody przy moscie wykluczam poniewaz czujnik ma przejscie a kostka od czuinika jest dopiero w bagażniku i tam wszystko wyglada jak nowe. Wiazka od lcznika do czujnika 100% ok. Chyba spróbuje przelutowac licznik ponieważ zauważyłem, ze im jest cieplej tym lepiej działa. A pracująca klima nie powoduje ocieplonego klimatu. Jeczcze zauważyłem, ze jak otwieram dach to potrafi podskoczyc wskazowka predkosciomierza.
knefel
Post autor: knefel »
to ja znowu mam ten problem ale licznik zaczyna działać jak robi sie wilgotno na dworze ,jak ruszy to póki sie nie zatrzymam do zera to bedzie działał , chocbym i 200 km jechał , po zatrzymaniu juz nie działa , też po przelutowaniu radośnie podziałał miesiąc i sie poddał , też kostke przy moście moge wykluczyć bo kable są nowe , co u mnie bede wiedział za jakiś czas bo cegła przeprowadzke wozi i podniose ją dopiero we wrześniu , chetnie do tego czasu sie dowiem co to :D
Od tamtego momentu do wczoraj było ok. Licznik sam się naprawił. Wczoraj po dwudniowym postoju na wilgoci wskazówka kilka razy opadła na powiedzmy kilometr jazdy i wtedy też licznik przestawał liczyć kilometry. W końcu pod koniec podróży w ogóle zdechł. Nie wskazuje prędkości i nie liczy kilometrów ani dziennych ani stanu głównego.
Miał ktoś podobne doświadczenia. Nie mam już siły na zmienianie licznika po raz czwarty...
