Pomożecie? Doradzicie?
B230F nie trzyma wolnych obrotów, strzela i gaśnie na PB.
- audiostereo
Witam! Jak w temacie. Minął rok. Wyszła pierwsza usterka, więc nie jest źle. Otóż jest problem. Trumna nie chce chodzić na benzynie. Tzn odpala, ale natychmiast gaśnie. Jak przytrzyma się pedał gazu w podłodze, to dusi się, pyrka, kicha strzela, nie wkręci się więcej jak 2k obrotów. Jak się "pompuje gazem" to za 2 czy za 3 odpaleniem wskoczy na LPG już jest OK. Na gazie nie ma absolutnie żadnych problemów. Może poza tym, że raz na jakiś czas obroty przytną się na 1500-2000. Ale jak się nagrzeje to jest już OK. LPG na Blosie jak by to miało jakieś znaczenie. Świece i kable WN wymieniane miesiąc temu
Odpinałem kleme aby zresetować mapy, guzik dało. Jest jeszcze gorzej. W zasadzie na PB nie da się jechać. Mocno strzela i nie wkręca się na obroty. Odpinałem przepływkę, jest zmiana w pracy silnika. Z krokowcem tak samo.
- Volvo744GLT
Re: B230F nie trzyma wolnych obrotów, strzela i gaśnie na PB
Wygląda toto na przepływomierz.Odepnij go najpierw i sprawdź, czy będzie reakcja.
- audiostereo
Tak jak pisałem. Odpinałem. Jest reakcja.
- Volvo744GLT
- audiostereo
Yyy nie mam pojęcia. Gdzie ona i jak sprawdzić?
Sonda znajduję się w okolicy kolektora wydechowego, jest wkręcana. Sprawdzasz miernikiem (musisz znaleźć kabel sygnałowy, napięcie powinno się zmieniać, jeżeli stoi, wskazuje 0v to przyczyną mogą być, w najlepszym przypadku kable (uszkodzony może być)
Sondę sprawdzaj na Ciepłym silniku. Sonda powinna mieć własną grzałkę i optymalną pracę rozpocznie przy np 300 stopniach
Opisuję ogólną zasadę dotyczącą Sond Lamda, w Cegle nigdy nie sprawdzałem, bo w swojej nie mam
Audiostereo, nie masz przypadkiem w dolocie nieszczelności, która powoduje zassanie powietrza z ominięciem przepływomierza?
Na ciepłym silniku jest tak samo jak na zimnym?
240 Daily Driver
240 Daily Driver
- audiostereo
Na ciepłym jest tak samo jak na zimnym
Wczoraj pierwszy raz nieśmiertelne auto zdechło i zostało w centrum handlowym. Gaśnie, strzela mocno i często(jak strzeli to czuć wybuch w okolicach pedałów) i praktycznie nie reaguje na pedał gazu. Ledwo na parking dojechałem. Teraz zmuszony jestem jeździć TFU TFU TFU wyblakłoczerwonym(różowym
) swetrem mk3 kuzynki... Ojciec przestał się do mnie odzywać jak zobaczył czym podjechałem xD Trzeba przywrócić czołg na koła! Rura od puszki poprzez przepływkę, blos, i dalej wydaje się być szczelna. Czy gdyby była nie szczelna, to na gazie pracowała by dobrze?
Kurna, rozrząd mi gdzieś tam po głowie chodzi, ale masz gaz i na nim chodzi, więc rozrząd jest mało prawdopodobny.
Tę sondę bym obstawiał.
Jeśli pracuje na lpg a na benzynie nie pracuje, to może dolej benzyny i sprawdź np. czy pompa podaje?
