Milco
Post autor: Milco »
Do czego te kluczyki? Jakieś zabezpieczenia? Pod maską, na desce nic nie ma. Taki jak pierwszy z lewej widziałem też w Google przy jakimś komplecie.
takijedenkuba pisze:87*C lub 88*C będzie ok
Teraz mi to mówisz. Kupiłem już ten:
http://allegro.pl/termostat-volvo-240-3 ... 16035.html
I co teraz? Będę musiał sprzedać samochód ;)
Post autor: takijedenkuba »
Milco pisze:Do czego te kluczyki? Jakieś zabezpieczenia? Pod maską, na desce nic nie ma. Taki jak pierwszy z lewej widziałem też w Google przy jakimś komplecie.
Może być schowek, klapa bagażnika, korek wlewu paliwa itp
kaczi.kamo
Post autor: kaczi.kamo »
pierwszy po lewej to od euro skrzynki na listy
Lewy może być od czegokolwiek.
Środkowy do blokady zaczepu przyczepy
https://allegro.pl/listing?string=ZABEZ ... i-1-1-0222
Prawym u siebie odłączam syrenę fabrycznego alarmu.
kupczas
Post autor: kupczas »
Chciałem wymienić olej i filter. Kupiłem filterek taki jak w katalogu Filtrona OP 568 a tu zonk bo założony filter ma nr OP 540/1 i wygląda na pasujący idealnie do miejsca na silniku. Może być tak że filtr będzie większy średnicą od miejsca na silniku? I druga sprawa. Cieknie mi z korka w misce oleju. Jaki tam pasi wymiar?
Milco
Post autor: Milco »
W 960 (nie wiem jak w innych RWD) jeden klucz jest do wszystkiego (bagażnik, drzwi, stacyjka, schowek).
Korek mam bez zamka.
Milco
Post autor: Milco »
fonderal pisze:
Oo, dzięki ;)
JoeM pisze:Literka A pewnie nie ma znaczenia dla termostatu ale volvo i scandix itp. ma w wyborze auta taki silnik i takie termostaty mi pokazuje.
W starszych jest jeszcze opcja że mogły być dla silnika bez wisko. Termostaty mają rożną temperaturę otwarcia. Pokazywałeś termostaty o temp. 88C i 92C. Który jest właściwy, albo czym się kierować przy ich wyborze? Chyba pozostaje tylko kupić kila i testować ;) Kupiłem oem volvo 92C. Zobaczę czy to coś zmieni.
92C to wydaje mi się ;) turbiszon, a 88C n/a ale nie ma znaczenia, chodzi jedynie o dogrzanie motoru i otwarcie obiegu.
Dudes
Post autor: Dudes »
Ma ktoś może trzecie światło stop i mógłby mi pokazać gdzie się z tym wpiąć? Bo nagle po wizycie u elektormechanika trzecie światło STOP mi nie śmigało i zauważyłem, że kabel masowy jest wyrwany i chce wiedzieć gdzie się z tym wpiąć. Albo jakiś schemacik ;)
740 Turbo B200ET
