Może od pobocza leci syf?
też mam prawą zmatowaną
Blachy do montażu podwójnego stabilizatora
Rozpórki kielichów
Rozpórki dolne
Seria 700
Kontakt PW
Rozpórki kielichów
Rozpórki dolne
Seria 700
Kontakt PW
Naprawdę nie wiecie? Skojarzcie co jest pod ta lampą....
89' 745 OM606+
89' 745 OM606+
Przeszło mi przez myśl, że to od wydechu może być, ale żeby aż tak?
Aż tak. U mnie wypaliło kolor i miałem białe światło stopu jak w Suzuki Maruti
Polecam porządnie wyszorować lampy wewnątrz i na zewnątrz. Następnie pomalować pola czerwone farbą do lamp. U mnie wyglądają jak nowe
Na zmatowienie to raczej nie pomoże, trzeba by spolerować. Jeśli jednak to jest zmiana struktury od ciepła z wydechu, to chyba również i polerka nic nie da. Jednakowoż zagadka rozwiązana
Z prawej jest wydech, obstawiam niekorzystny wpływ spalin na plastik lampy.
I na to jest sposób. Zmatowienie występuje powierzchniowo. Tak więc papier ścierny plus trochę wody i jechane. Najpierw papier 1000 później 2000. W ten sposób oczyścisz zmatowienie. Następnie krążek filcowy na wkrętarkę plus pasta polerska. Dla jeszcze lepszego efektu krążek z barankiem plus pasta polerska i lampa będzie jak nowamac-pro pisze:Na zmatowienie to raczej nie pomoże, trzeba by spolerować. Jeśli jednak to jest zmiana struktury od ciepła z wydechu, to chyba również i polerka nic nie da. Jednakowoż zagadka rozwiązana
Moja Aga twierdzi że w 240 są wygodniejsze niż w 745konradko pisze:Czy fotele w 940 są dużo wygodniejsze niż 240?
