Jak dołożyć pilota do centralnego zamka w 740 / 940?
a z przodu od strony pasażera nie zamkniesz wszystkich drzwi?
Re: Jak dołożyć pilota do centralnego zamka w 740 / 940?
Wydzieliłem nowy temat. Pamiętajcie proszę że "Krótkie pytania i krótkie odpowiedzi" to raczej miejsce na pytania gdzie odpowiedzieć można TAK lub NIE. Dziękuję za współpracę
Sylwesterpl
W przednich lewych drzwiach w tej puszczce co wygląda jak siłownik jest tylko switch (3 przewody) który podaje sygnał na przekaźnik a ten na resztę drzwi/klapę. Ja u siebie jak dokladalem sterowanie z pilota to dokupiłem siłownik np od klapy i z tych dwóch zrobiłem siłownik typu Master ( na 5 przewodów) Dzięki temu wszystkie drzwi otwierają się i z pilota i z kluczyka.
o, dzieki za wydzielenie
a gdyby zastosować np zamek od inglisza ? tamten lewy ma siłownik , tylko jak mniemam dwupinowy bo nasze prawe nie otwierają pozostałych ?
siłowniki są master i slave musisz mieć mastera
Ok. Czyli prawe nie otwierają. Dobrze wiedzieć bo już chciałem to naprawić
Jacenty940
Witam.Skad najlepiej wziasc zasilanie wsiąść który dokładam?Pozdrawiam!
Jacenty940
Chciałem napisać :zasilanie sterownika który dokladam-skąd wsiąść ?
