[B200F] Problem z odpalaniem na ciepło
Re: [B200F] Problem z odpalaniem na ciepło
Szczęściarz:)
fullsize
Post autor: fullsize »
Masy wyczyszczone i nasmarowane (było co: blacha przykręcona do kolektora i łapy silnika, była mocno zaśniedziała na połączeniach), wiązka od czujnika sprawdzona - cała. Nie miałem czasu na przejażdżkę rozgrzewkową i zapomniałem sprawdzić numeru oryginalnego czujnika, więc będę apdejtował.
Komp siedzi u mnie taki:
Chevy Caprice Wagon '88
_______________________
Ex: Volvo 945 B230FK '98
Ex: Volvo 945 B200F '94
Ex: Volvo 945 B230FK '97
Ex: Volvo 945 B200F '93
Ex: MB W123 240D '78
Ex: MB W123 240D '84
Ex: Chevy Caprice Wagon '86
Sterownik jest od tego silnika, LH2.4, czujnik temperatury 032. Czyli kupiłeś właściwy czujnik.
Ale to że jest nowy wcale nie oznacza, że dobry:) Żeby się nie gimnastykować z omomierzem zdejmij wtyczkę i podłącz pod nią stary czujnik. Niech sobie wisi w powietrzu, ale musi mieć masę na obudowie. Skasuj błędy, odpal i zobacz, czy znów się pojawi błąd czujnika. To najprostsza i najszybsza metoda sprawdzenia, czy błąd generuje czujnik czy jeszcze coś innego.
fullsize
Jednak nowy czujnik okazał się być walnięty; dzisiaj auto nie chciało na nim w ogóle odpalić na zimno, więc nawet nie było sensu nic mierzyć.
Co ciekawe, po dokładnym wyczyszczeniu, stary czujnik działa na razie prawidłowo, tzn. nie wywala żadnych błędów, a auto na zimno i na ciepło odpala normalnie.
Wniosek: nie kupować gównianych czujników za 70 zł, tylko zainwestować w Boscha. Jest dostępny w Skandiksie za 39 euro i rzekomo w czesciauto24.pl
P.S.
Stary czujnik Boscha z mojego auta ma numer 0 280 130 032
Skorssuj z Hellą 6PT 009 107-501 lub tel do salonu Opla 1338446 / GM - 90183892 no chyba że chcesz BMW :lol: z Alfy nie wykręcaj :lol: :lol:
http://www.bosch-automotive-catalog.com/pdp/0280130069
Sinuspi pisze:Skorssuj z Hellą 6PT 009 107-501 lub tel do salonu Opla 1338446 / GM - 90183892 no chyba że chcesz BMW :lol: z Alfy nie wykręcaj :lol: :lol:
Ubiegłeś mnie Sławek. Miałem napisać, że czujniki robi nie tylko EPS i Facet, ale nie zawsze łatwo je dostać. Są Bosche, są rzadko Febi (też robi czujniki) ale jak ma się człowiek z wozem związać na dłużej, Boscha polecam, tu akurat Bosch się spisał i robi fajne, trwałe czujniki.
fullsize pisze: po dokładnym wyczyszczeniu, stary czujnik działa na razie prawidłowo
I pewnie przetrzyma cały samochód:)
fullsize
Skąd wiesz, że on, że on ma takie same parametry jak 032 i będzie z nim zamienny? Jak tak rzeczywiście jest, to jesteśmy w domu, bo w Boschu piszą, że 032 przestali robić w 2011 r., a ten jest dostępny bez problemu i za normalniejszą kasę.
Kuba, jeżeli chcesz postawić na błąd rezystancji czujnika, to alternatywnie Hella jest dobrą alternatywą do zakupu i ten 069.
Spr po oporności i niuanse katalogowe producenta.
Nennspannung [V]: 12
Temperaturbereich [°C]: 25 Widerstand [Ohm]: 2080
Temperaturbereich [°C]: 80 Widerstand [Ohm]: 294
Plati
Post autor: Plati »
Może warto by było założyć i podpiąć temat z takimi zamiennikami? Zapewne jest tego więcej :) A na pewno się przyda.
