[240] Podłączenie audio
jakub
Post autor: jakub »
Jakiś czas temu skradziono mi z 240 GL 1991' radio razem z adapterem ISO. Czy to jest kostka od podłączenia audio i jeśli tak, to czy wiecie jak znaleźć pasujący adapter do ISO?
Jeśli to nie to, to jakiej wtyczki powinienem szukać pod deską, zakładając że instalacja nie została wyrwana i nadal gdzieś tam jest?
swital
Re: [240] Podłączenie audio
Post autor: swital »
musisz znaleźć taką wtyczkę tylko szeroką 14-sto pinową
jakub
Post autor: jakub »
W zasięgu ręki nic nie wyczuwam, powinna być bliżej dolnej kieszeni czy tej nad wylotami powietrza? Radio miałem w górnej, w dolnej mam fabryczny schowek/półeczkę. Być może instalację też mi w takim razie zniszczono :/ Poszukam dokładnie jak będę mógł gdzieś przystanąć w garażu bo pogoda nie zachęca do zaglądania pod deskę od spodu przez otwarte drzwi ;)
Szukaj za dolną kieszenią radia. Raczej od strony nóg kierowcy :)
swital
dom?n pisze:Szukaj za dolną kieszenią radia. Raczej od strony nóg kierowcy :)
najlepiej zdjąć boczną osłonę tunelu od strony kierowcy, gdzieś tam się zaczyna wiązka od radia.
jakub
Post autor: jakub »
Ok, dzięki za wskazówki. Czy do tamtej kostki to właściwy adapter?
Zdjęcie ze strony www.natcar.pl
swital
dokładnie taki adapter. szeroka wtyczka to zasilanie, ściemniacz i głośniki przód, a ta mała kwadratowa to głośniki tył.
jakub
Post autor: jakub »
Nawet znalazłem w Łodzi, jeśli odnajdę wtyczkę w instalacji to po temacie, co najwyżej przewody adaptera będę musiał wydłużyć :)
Gdyby ktoś się natknął kiedyś na ten wątek, to dużo więcej pasujących wyskakuje pod hasłem "adapter ISO volvo 440 460 480" a nie 240, ewentualnie nie mają tej małej wtyczki a jedynie tę szeroką.
Ta mała jest w 240 dość kluczowa bo napędza tylne głośniki.
swital
Wszystkie Volvo z tamtych lat mają takie same te wtyczki do radia: 200, 700, 900, 400, pierwsze 850
