Pytanie dotyczące klawisza szyberdachu elektrycznego w 700. Czy jest różnica w klawiszach miedzy rocznikami albo miedzy 700 a 900 (w działaniu i kostce). U mnie (740 90r.) jest klawisz który odbija z każdej pozycji tzn. przy otwieraniu i zamykaniu. Mam jeszcze drugi klawisz który od tyłu jest nieco inny i z pozycji domykania nie odbija (naciskając na górną cześć pozostaje w tej pozycji). Na dole odbija. To normalne czy jest popsuty ?
Post autor: takijedenkuba »
JoeM pisze:To normalne czy jest popsuty ?
Jest popsuty, nie możesz nim już jeździć i musisz sprzedać ten samochód jak najszybciej :!:
Jakoś się dogadamy.
Mniemam że jest klawisz zepsuty. Pewnie sprężynka. U siebie mam sprawny ale ma inny tył. Dlatego pytam czy są jakieś inne klawisze o nieco innym działaniu ale na moje to nie miałoby sensu bo klawisz musi sam wracać do pozycji "0" Jeśli nie wraca i go w tej pozycji zostawimy to przy każdym ponownym włączeniu zapłonu szyberdach zacznie pracować.
Czy jest różnica w podpinanej kostce tego klawiszach miedzy rocznikami albo miedzy 700 a 900. U mnie klawisz ma wtyki przylutowane. Więc była zrypana kostka albo nie pasowała.
Kuba, już mówiłem. To totalny złom i nie polecam :D
JoeM pisze:Mniemam że jest klawisz zepsuty. Pewnie sprężynka. U siebie mam sprawny ale ma inny tył. Dlatego pytam czy są jakieś inne klawisze o nieco innym działaniu ale na moje to nie miałoby sensu bo klawisz musi sam wracać do pozycji "0" Jeśli nie wraca i go w tej pozycji zostawimy to przy każdym ponownym włączeniu zapłonu szyberdach zacznie pracować.
Mniemam, że jest. Mam w 760 taki, gdy naciśniesz u dołu uchyla dach, gdy u góry - odsuwa, ale po puszczeniu wraca do pozycji neutralnej...
kosini
Post autor: kosini »
https://www.flickr.com/photos/marcuslun ... otostream/
Cóż to za dokładka pod tylnym zderzakiem? Podpowie ktoś?
swital
Post autor: swital »
to dokładka z oe pakietu, mają np. tutaj :arrow: http://vparts.se/se/add-on-bakkjol-volv ... 5-965.html
re5pect
Post autor: re5pect »
Nie wykluczam że niebawem będę zamawiał cały zestaw przód + tył + boki, taki jak tu: http://www1.garaget.org/gallery/images/ ... a5eae7.jpg
Set dedykowany do 740 1990+, 760 1988+, 940, 960 przed liftem. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany niech do mnie pisze :)
Post autor: wujek »
JAKI PRAJS?
re5pect
Okolice 1600zl z dodtawą, ale to tak wstępnie. Wysyłka może być droga ze względu na gabaryty.
fullsize
Post autor: fullsize »
Zdjąłem dziś rurę łączącą puszkę filtra powietrza z przepustnicą i po stronie przepustnicy, oczom mem ukazałże się takiż widok:
Tam chyba nie powinno oleju, co nie? Jak nie, to skąd ón się mógł tam wziąć? Zapchana odma?? Jak tak, to niech mi ktoś powie, gdzie ona jest w wolnossącym redblocku.
Chevy Caprice Wagon '88
_______________________
Ex: Volvo 945 B230FK '98
Ex: Volvo 945 B200F '94
Ex: Volvo 945 B230FK '97
Ex: Volvo 945 B200F '93
Ex: MB W123 240D '78
Ex: MB W123 240D '84
Ex: Chevy Caprice Wagon '86
