Tej, złośliwcy, dajcie sobie na luz
volvo 244 v8
w 740 2.4D jest jakaś śruba regulacji sprzęgła? Wóz z wciśniętym pedałem ciągnie mi do przodu...
jacek0306 pisze:w 740 2.4D jest jakaś śruba regulacji sprzęgła? Wóz z wciśniętym pedałem ciągnie mi do przodu...
mikomaxi pisze:jacek0306 pisze:w 740 2.4D jest jakaś śruba regulacji sprzęgła? Wóz z wciśniętym pedałem ciągnie mi do przodu...
mikomaxi ucięło Ci chyba wypowiedź
czy ten lufcik w lewym słupku koło nóg kierowcy powinien samoistnie sie otwierać ? mój tak robi i nie chce mówic co we mnie dzieki temu wywołuje
nie powinien, w jednym z moich 3 aut też tak jest, niestety na razie nie zgłębiłem tematu w każdym razie problem samoistnego otwierania rozwiązałem za pomocą kawałka taśmy...
- saabauto
Stary temat. Jest tam sprężynka, która powoduje zamykanie tegoż. Jak sprężynki nie ma, masz nawiew na nogi, latające liście i lejącą się czasem wodę do środka, remedium to dorobienie sprężynki, albo zaklejenie, choć przyznam, że w wozach bez klimy wydatnie poprawia to cyrkulację powietrza w dolnych partiach ciała, że o cipoklimie nie wspomnę. Sprężynka działa na podobnej zasadzie jak w ryglach zamków w drzwiach (przestawia z jednego w drugie skrajne położenie).knefel pisze:czy ten lufcik w lewym słupku koło nóg kierowcy powinien samoistnie sie otwierać ? mój tak robi i nie chce mówic co we mnie dzieki temu wywołuje
- saabauto
Pewnie będzie miał mikomaxi, w 940 też występują, one się nie psują, więc rynek wtórny jest.
Jeśli jest hydrauliczne, a nie wiem jak jest w 740, to raczej wysprzęglik popuszcza. Zestaw naprawczy tak z 15 pln-ów. Tylko, chyba ze dwa rodzaje są.jacek0306 pisze:w 740 2.4D jest jakaś śruba regulacji sprzęgła? Wóz z wciśniętym pedałem ciągnie mi do przodu...
Przy lince powinna być szpilka z nakrętką na końcu linki
Tel. 509 186 929
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
