Problemy z licznikiem - prędkościomierz i wskaźnik paliwa
Plati
Post autor: Plati »
Problem dość powszechny w 740 i 940 z tego co widzę. Mam licznik VDO, padł prędkościomierz, wskaźnik paliwa i zegarek.
Wklejam na przyszłość - poradniki naprawy prędkościomierza:
Licznik VDO: http://www.volvotips.com/index.php/740- ... tripmeter/
Licznik YAZAKI: https://www.volvoclub.org.uk/faq/Electr ... Repair.htm
Niestety nie potrafię znaleźć info odnośnie naprawy wskaźnika paliwa i zegarka. Jest ktoś w stanie pomóc?
Re: Problemy z licznikiem - prędkościomierz i wskaźnik paliwa
podobno pomaga przelutowanie połączeń w liczniku.....
http://www.turbobricks.org/maint.php?content=art0031
lutownica gotowa i juz w weekend pierwsze starcie ze wskaźnikiem paliwa i zegarkiem. Trzymajcie kciuki :)
Trzymam kciuki Sambo i czekam na relacje. U mnie leży wskaźnik paliwa i też muszę to ogarnąć. Zrób proszę foty elementów które przelutowałeś. Będę wdzięczny.
Nieśmiało podłączę się do tematu. Licznik yazaki 745 1992 w milach.
Wskazówka prędkościomierza tańczy i czasami opada do zera. Nie działa wskaźnik temperatury silnika...
Nogą być zimnne luty i zarówno chu............steczkowe ładowanie od regulatora a i bywa czujnik w moscie kaput.
Plati
Post autor: Plati »
Rozebrałem swój licznik, jednak zębatka w prędkościomierzu wygląda ok. Czy wymieniać profilaktycznie kondensatory? Czyli jak nie licznik to zapewne czujnik w moście lub kabel?
jajacek
Post autor: jajacek »
Pewnie kable masz zmuszałe. Zajrzyj do czujnika, pociągnij za kable. Albo masa nie kontaktuje. U mnie znika temperatura wody i kontrolki. Nawet robić mi się tego nie chce.
Tel. 509 186 929
960 sedan 94r.
960 kombi 90r.
W weekend stoczyłem nierówny bój z licznikiem :lol:
W moim 745 występowały poniższe problemy:
1. błędne (zmienne , falujące) wskazania wskaźnika poziomu paliwa
2. zegar chodzący "od czasu do czasu"
3. nieżywy wskaźnik ładowania akumulatora
4. niedziałające ( lub czasami działające) podświetlenie licznika i całej deski.
Problemy 3 i 4 - rozwiązane, 1 i 2 niestety pozostały.
Przy okazji wyczyściłem licznik
dwa kabelki ( czarny i czerwony) mialy luzne polaczenia co powodowalo brak wkazan ladowania.
przyciemniacz miał zimne luty a sam potencjometr potraktowałem odpowiednim preparatem
Zlacza przyciemniacza tez wymagaly uwagi
Bede wdzieczny za uwagi o tym jak zachowuja sie wskazniki paliwa w Waszych 700/900 .
pozdrawiam
Mi kiedyś wskażnik paliwa zaczął pokazywać 3/4 przy pełnym zbiorniku. Zaczęło się nagle, było dobrze, a przy tankowaniu pod korek wskazówka się już nie podniosła do końca.
Nie chciało mi się grzebać od razu, ale po jakimś czasie padła mi pompa paliwa. Przy okazji sprawdziłem czujnik, tutaj wszystko było w porządku (132 omy przy pełnym, 3 omy na pustym, rezerwa zapalała się przy 113 omach), a problem nadal istniał. Za jakiś czas wyjmowałem licznik, jak już był na stole przelutowałem wszystko co się dało, łącznie z wyjmowaniem samego wskaźnika. Pomogło.
Na czym polega przelutowanie? Chodzi tylko o roztopienie starej cyny czy nałożenie nowej ?
