Volvo 244 4.2 V8
wildstrawberry
Re: Volvo 244 4.2 V8
Post autor: wildstrawberry »
Witam wrzucam foty z postępu :) Wiązka pod emu, na dniach skrzynka bezpieczników i przekaźników.
Skrzynki zdjęcie z google.
Edit: dodaję treść w temacie projektu z podzielonego wątku - Mareek
Wiązka pod emu.
Wiązka pod emu.
10379858_851248534915929_2315030617273010024_o (1).jpg (132.87 KiB) Przejrzano 7956 razy
Wydzieliłem wątek o swapach ogólnie, od tego projektu, do nowego tematu http://www.volvorwd.pl/viewtopic.php?f=10&t=123
audiostereo
Post autor: audiostereo »
Zapowiada się niezły ogień! I tak ma być! Nic piękniejszego, od widlastej ósemki w klasycznej furze! Działaj!
wildstrawberry
W ostatnim czasie trochę się działo, wiązka zrobiona,emu z mapą startową, bezpieczniki i przekaźniki są :) Odebrałem skrzynie biegów,która elegancko siada na v8 wraz z miejscem na czujnik położenia wału,customowe sprzęgło też jest:) Poduszki pod łapy silnika wykorzystam od zagęszczarki do gruntu :D-guma na lata :D Swirl pot ogarnięty, będą dwie pompki paliwa na listwe wytryskową oraz jedna ze zbiornika do swirl pota 2,5l generalnie jest wsio, teraz tylko pod maskę :)Jutro wrzucą jakieś foty :>
maciekb2002
Post autor: maciekb2002 »
Czesc . V8 w 240 to fantastyczny pomysl . Milego palenia kapcia .
Moim zdaniem m46 jest za slaba skrzynia do b230 na turbie .
V8 z audi z drugiego albo trzeciego biegu zrobi sieczkarnie bez wiekszego problemu .
Powinienes poszukac czegos mocniejszego , Jakas bmw albo toyote .
Powodzenia
A moją dwusetkę widziałeś Maćku? W prezentacjach pod tytułem 285. Jeśli Łukasz nie będzie upalał w miejscu to skrzynia powinna wytrzymać parę sezonów
Jest dosyć tanie wyjście, wiem że do silników 2,2T z audi pasuje skrzynia m90 Diesel, więc może i do v8 bedzie pasowała, m46 rozniesie po calej szosie.
89' 745 OM606+
Rok na takiej jeżdżę i nigdzie jej nie rozniosło, także Panowie nie pozostaje mi się po prostu nie zgodzić :) m90 z diesla ma szansę pasować.
wildstrawberry
Hmm dzwon swobodnie odkręca się od skrzyni, więc jeżeli wysypie się skrzynia biegów to ją podmienię i tyle :)
wildstrawberry
Witam po dość długiej przerwie z relacji mojego projektu. Brak czasu niestety doskwiera a chęć zrobienia dopracowanego auta w jakimś stopniu wymaga dużego wkładu czasu,serca i oczywiście pieniędzy :D Wolne dni od pracy poświęcałem cegle. W skrócie napiszę co zostało zrobione:)
-piaskowanie i malowanie elementów zawieszenia
-wymiana amortyzatorów i sprężyn koni sport+cobra -40 wraz z poduszkami i odbojami
-wymiana łączników gumowo-metalowych na poliuretany powerflex
-regulowany drążek panharda
-wymiana drążków kierowniczych i końcówek
-wymiana sworzni
-regeneracja wału(piaskowanie, prostowanie, wymiana krzyżaków, podpory wału,wyważanie oraz malowanie )
-most wymiana uszczelniacza oraz łożysk półosi
-wymiana łożysk przód
- olej skrzyni biegów oraz mostu
Co do silnika został rozebrany do gołego słupka ze względu na fatalny wygląd zewnętrzny jednak okazał się cukiereczkiem zero oznak zużycia na cylindrach :twisted: Prace przy silniku:
-rozebranie wyczyszczenie pokryw oraz malowanie
-kompletny rozrząd Ruville (pasek,rolki,napinacz, pompa wody,tłumik drgań, łożysko pompy oleju)
-wymiana termostatu
-filtry,olej
-kolektory wydechowe od PT v8 (abz ma straszne kolektory, przewężenia...)
-planowanie głowicy wymiana uszczelniaczy, szpilek, oraz metalowe uszczelki :twisted: pod 600hp :twisted uszykowane na zaś jak przyjdzie kryzys wieku średniego i strzały z turbo są spoko :D
-wyrzucenie kompresora klimy
- o sprzęgle i kole zamachowym było pisane
-akumulator 55 ah
Plany na sierpień wsadzenie silnika, zrobienie układu chłodzenia i paliwowego :) Pozdrawiam Łukasz, później wrzucę zdjęcia z prac :)
Ostatnio zmieniony 26 lipca 2015, 10:48 przez wildstrawberry, łącznie zmieniany 1 raz.
