to raczej dluga zimowa opowiesc niz krotkie pytanie :lol:
sporo o AW 70 i 71 jest w necie np https://www.google.de/#q=turbobricks+forum+AW+70
Mam pdf z manualem do AW70,71 71 L jakbys potrzebowal
Post autor: takijedenkuba »
Falujące obroty.
LH 2.2 / B230F+T
Np. jak dojeżdżam do skrzyżowania, redukuję biegi, zatrzymuję się.
Na wolnych obrotach faluje, nie trzyma równo obrotów, często wtedy gaśnie.
Odpinam krokowca: bez zmian...
Krokowiec?
nckpol
Post autor: nckpol »
takijedenkuba pisze:Falujące obroty.
LH 2.2 / B230F+T
Krokowiec?
po odpięciu hipotetycznie różnica powinna być znacząca, ale u mnie był sprawny (też nie reagował) na odpięcia a to dlatego, że inny czujnik oszukiwał.
na postoju obroty też falują (np. po przygazówce)?
Wyciągnij go sobie na wierzch podepnij na krótko i zobacz czy się w pełni otwiera i na amen zamyka (dasz radę to tylko 2 piny ;))
nckpol pisze: ale u mnie był sprawny (też nie reagował) na odpięcia a to dlatego, że inny czujnik oszukiwał.
Jaki czujnik ci oszukiwał?
Na postoju po przygazówce też falują.
Dodam jeszcze że na zimnym, do puki nie złapie normalnej temperatury, obroty są za niskie ok 500-600 obr/min
I do tego kuleje, w spalinach czuć perfumy, jak by go zalewało (wtryski 350cc)
Krzem
Post autor: Krzem »
Mam na podmianke przepływke i regulator ciśnienia. u mnie tez tak było.
nckpol
w takim razie tym bardziej obstawiam na czujnik temperatury silnika - ten który obsługuje wtryski a nie wskaźnik na desce. na VF gdzieś już o tym rozprawiałem i śwital pomagał schematami :)
znalazłem:
http://volvoforum.pl/viewtopic.php?f=10 ... 9#p1184049
Faktycznie ! To może być to!
Sam śledzę ten wątek na VF!
I Sambo mi jeszcze mówił że mam podmienić ten czujnik na czujnik od turbo.
Zupełnie o tym zapomniałem.
Teraz potrzebuję czujnika temperatury do ECU na zamianę.
nckpol
ja niestety nie poratuję - ale proponuję kupić sobie nowy dla świętego spokoju - w IC to będą okolice 50 zł ale będziesz miał pewność że jest sprawny
Brus
Post autor: Brus »
nckpol pisze:ja niestety nie poratuję - ale proponuję kupić sobie nowy dla świętego spokoju - w IC to będą okolice 50 zł ale będziesz miał pewność że jest sprawny
Warto kupić nominał Bosch 0 280 130 032, chyba ten czujnik Sambo miał na myśli.
Do LH 2.2 z turbiną numer czujnika to 0 280 130 026.
Dwukrotnie już musiałem wymieniać paru miesięcznego EPS czy inny bubel na oryginał.
LH 2.2 z turbiną czy bez numer 0 280 130 026
Info od kolegi Świtala
Tak u mnie wyglądał po wykręceniu i próbie wkręcenia.
Wkręciłem z takim samym numerem.
Raczej bez zmian.
Tymczasowo uchyliłem przepustnicę żeby jako tako trzymał obroty.
Przynajmniej teraz nie gaśnie i trzyma 1000-1100 obr/min.
Podmienię krokowy jak znajdę trochę czasu i zobaczę czy jest różnica.
