Dziś w sumie 1 porządny Temat post od mnie na Forum
Czyli potencjalne modyfikacje D24Tic.
Pacjentem na którym działałem swoje zabiegi to volvo 940 z 1996 z d24tic oraz automatem ZF4hp22
Post zacznę od Tego co zrobiłem w dalszej części opiszę możliwe modyfikację oraz spodziewany efekt .
1.Większy wydajniejszy Intercooler.
W moim przypadku to była 1 poważna modyfikacja. Cel i założenie było zmniejszenie temperatury w dolocie co się udało .
Użyty intercooler to Fmic dedykowany do modeli benzynowych . W zasadzie ten mod był P&P
2.Holset HX30W
Czyli wydajniejsze turbo Termicznie jak i w ogólnym rozrachunku
Turbo odczuwalnie poprawiło elastyczność silnika a doładowanie pojawia się już poniżej 2k rpm.
W przypadku Turbo modyfikacja wymagała wymagała wykonania nowego przewodu zasilania oleju oraz zmodyfikowania mocowania gruszki wastegate w samym Turbo.
Gwinty w złączach banjo w zasilaniu olejowym m12x1,5 w zależności od wersji holseta mozę być inne u mnie bylo też m12x1.5.
Sam wąż można wykonać w technologii złącz army-navy (użyłem rozmiaru AN-6)
3.Wydech
Najbardziej oczywista modyfikacja turbo diesla lub jakiegokolwiek silnika wyposażanego w turbo.
U siebie wykonałem go z stali nierdzewnej 304 Początek 3 cale oraz 2,5 cala już do końca wraz z dwoma puszkami przelotowymi .
Ta modyfikacja wraz poprzednim dopiero "otworzyła silnik " gdyż temp silnika spadła oraz znacznie poprawił się moment obrotowy .
W takiej konfiguracji ten wydech w pleni nadaje się do jazdy na co dzień brak rezonansów w kabinie czy fali stojącej komfortowy na dłuższe trasy .
Modyfikacje do rozważenia :
Pompa wtryskowa
1.Govmod czyli modyfikacja twardości sprężyn w regulatorze pompy.
to powinno dać nam odcinkę wyżej oraz większą maksymalną dawkę paliwa
2.Głowica 12mm to już zawansowana modyfikacja dająca prawie 2x tyle paliwa co zwykła
Główny zamysł tej modyfikacji to wykorzystanie wydajniejszych wtrysków aby podać dużą dawkę paliwa w krótkim czasie co znacząco powinno podnieść moc silnika .
Wtryski
1.Wymiana końcówek na końcówki z golfa 2 GTD podniesienie wydajności w tym przypadku znalazłem info o użyciu końcówek stosowanych w XUD-9 oraz mercedesa chyba z om615 .
