Strona 1 z 2
Volvo b230fk leją wtryski
: 19 maja 2015, 11:47
autor: Sino
Witam
Mam na imię Tomasz i jestem nowym użytkownikiem forum. Z przyczyn technicznych mojej 240 zostałem zmuszony na wcześniejszą rejestracją bez jakichkolwiek ciekawych zdjęć i zapoznania się ze wszystkimi :( ale to jeszcze mam nadzieję nadrobić :)
Ale wracając do tematu..
Posiadam Volvo 240 GL z 1989r. Silnik b230f zmieniłem na b230fk od volvo 940.
Silnik odpaliłem na komputerze oryginalnym kod 561 i pomarańczowych wtryskach od f-ki. Po przekładce samochód jeździł, lecz po przejechaniu ok 70 km pojawił się problem.
Samochód zgasł podczas jazdy i już nie odpalił. Po zdjęciu listwy wszystkie cztery wtryski lały jak ze strzykawki.
Wywnioskowałem spalony komputer mam drugi z oznaczeniem 561 i 984 od 940 lecz na żadnym samochód nie steruje wtryskami (wcześniej lało teraz zero reakcji). Pompka nabija ciśnienie, iskra jest, tylko wtryski się nie otwierają, a próbowałem już na wszystkich, które mam czyli zielone od fk i pomarańczowe od 850.
Ktoś jest w stanie coś doradzić? Z góry dzięki
Pozdrawiam Tomasz
Re: Volvo b230fk leją wtryski
: 19 maja 2015, 13:44
autor: sambo
czesc Sino,
moim skromnym zdaniem trzeba na poczatek ustalic:
1. FK na ECU z F (-561) i wtrskach z F (0 280 150 762 ) nie pojedzie ( za mala dawka, inne mapy etc)
2. Jak wkladasz ECU z turbo ( np -984 - bardzo dobre! ) to musisz wstawic wtryski niskoohmowe
z turbo (np 0 280 150 804 - zielone ) w zestawie z tzw. resistor pack'eim , czyli 4 oporniki w paczce.
Jezeli nie masz resistor pack'a to mozesz zalozyc inne wysokoohmowe wtryski ( np 0 280 155 830 lub
0 280 155 968 ) Inaczej usmazysz ECU
3. ECU z turbo wymaga rowniez EZK z turbo - inaczej nie pojedzie
daj znac co i jak.
: 19 maja 2015, 13:59
autor: Sino
Dzięki za szybką odpowiedź.
sambo pisze:1. FK na ECU z F (-561) i wtrskach z F (0 280 150 762 ) nie pojedzie ( za mala dawka, inne mapy etc)
ale jednak przez chwilę jeździł ;)
sambo pisze:inne wysokoohmowe wtryski
Mam wtryski od 850 2.0 Turbo - pojadę zaraz sprawdzić jaki mają symbol.
sambo pisze:Inaczej usmazysz ECU
Jak to można sprawdzić? czy już nie jest po fakcie?
EZK który mam od turbo ma oznaczenie - 0 227 400 148
moje wtryski od f - 0 280 150 830
natomiast wtryski od 850 - 0 280 150 785
: 19 maja 2015, 14:26
autor: sambo
Sino pisze:Dzięki za szybką odpowiedź.
..przy czym kluczowe jest tu stwierdzenie " przez chwile" :D
napisz prosze dokladnie jaki masz teraz set up i bedziemy myslec. LH2.4 jest proste jak konstrukcja cepa :geek:
sambo.
: 19 maja 2015, 14:35
autor: Sino
Włożyłem komputer 984, Ezk od turbo teraz jest jeszcze kwestia czy wtryski które mam od 850 się nadają?
aa i wtryski od fk mają oznaczenie 0 280 150 804.
Jeśli nie to czy po chłopsku wytłumaczysz mi gdzie dokładnie mam wpiąć tego resistor pack'a.
Robiłem test wtrysków i wszystkie na teście pracują prawidłowo, a gdy przychodzi do kręcenia rozrusznikiem nic. czujnik położenia wału ma coś z tym wspólnego?
: 19 maja 2015, 14:55
autor: sambo
wtryski 0 280 150 785 sa wysokoohmowe .
jezeli kreciles ecu 984 z zielonymi niskoohmowymi bez resistor pack' a to jest szasa , ze uszkodziles ECU.
sygnal z czujnika polozenia walu jest niezbedny aby ecu wysterowalo wtryski. jezeli masz na podmiane to
sprobuj podmienic.
ale nam sie " hot line " zrobil :lol:
: 19 maja 2015, 15:06
autor: Sino
bo już spać po nocach nie mogę co tu jest nie tak :D
no to pięknie a nie mam 3 kompa na podmiankę.. znaczy mam ale prawdopodobnie ma immobiliser :(
bo wszystko jest podłączone tak jak pisałeś wyżej.
już go podmieniałem i w ogóle przestały lać.. lecz zbyt pięknie nie wyglądał ;) ale przerwany nie był :D może zamówię nowy podobno będę mógł go zwrócić jeśli okaże się, że to nie to. ale znowu kolejny dzień zwłoki ;)
: 19 maja 2015, 20:44
autor: Krzem
Ja mam kompa sprawnego
: 20 maja 2015, 01:10
autor: Sino
OK będę się odzywał jak nic innego nie wymyślę
: 20 maja 2015, 13:41
autor: Sino
Wymiana czujnika położenia wału nic nie dała..
Sprawdzałem impuls na kostkach wtryskiwaczy i na obu jest stały plus nawet przy kręceniu rozrusznikiem..
Co jeszcze może odpowiadać za sterowanie wtryskami? Bo nie chce mi się wierzyć, że to wina komputera..
