wlacznik oswietlenia klapa bagaznika volvo 245
Panie i Panowie
Ktory macie wlacznik od oswietlenia przy klapie bagaznika?
U mnie nie dziala i wyglada jak ten od hamulca
https://www.draken.com.pl/volvo/wlaczni ... 0-v90.html
a tu jeszcze jest jeden ale do drzwi
https://www.draken.com.pl/volvo/wlaczni ... 0-200.html
jinx
Re: wlacznik oswietlenia klapa bagaznika volvo 245
Post autor: jinx »
To jest taki sam jak ten od drzwi u mnie
Obrazek245 1992 B230F M47
Wyciągnij ten który masz i zobacz czy ma końcówkę prostą czy pod kątem :) O ile pamiętam to tak jak pisze Adam w bagażniku jest prosta.
No ja mam ten pod katem wlasnie i sie zastanawiam jaki ma byc? Przy nim jeden kabelek.
W 745 ostatnio rozbierałem i miałem pod kątem przy klapie. Ale to chyba bez różnicy bo zasada działania identyczna?
Masą jest nadwozie, więc to jeden pies. Ten włącznik często nie działa w zgniłych wozach gdzie jest przykręcony do zardzewiałego tylnego pasa.
Dziękuje za pomoc. Kupię ten pod kątem w takim razie.
clarksontop pisze:Dziękuje za pomoc. Kupię ten pod kątem w takim razie.
A co się stało z Twoim?
Tam nie ma co się zepsuć. Najwyżej sprężyna może pęknąć ale to można z długopisu zamontować.
Przeczyść go i rozruszaj. Oczyść blachę gdzie przychodzi oczko pod śrubkę i powinno działać.
