Zgadza się, dodam tylko, że w m90 były 4 typy przelożen ale mimo innej obudowy bebechy były takie same. Moja 960mk2 jezdzi obecnie z skrzynia z 940 turbo benzyna a kumpla 940 turbo benzyna lata na skrzyni z 940 turbo diesel. Oczywiście obie skrzynię wymagały przełożenia przedniej części obudowy.baron pisze:a co miała nie jeździć?xjtdi pisze:Pewnie o tym wiesz ale napisze, szkrzynia od diesla ma inny kielich, z miejscem na rozrusznik z drugiej strony silnika niż w redbloku.Maciek4530 pisze:Czy skrzynia M47 z 240-tki różni się czymkolwiek między benzyną a dieslem? Jak to jest z M47 "II"? Czy w innych modelach ta skrzynia przeszła jakieś modyfikacje techniczne/wizualne etc?
Głównie chodzi o fakty czy np M47 z Diesla w serii 900 będzie kropka w kropkę taka sama jak M47 z benzynki w 240(Pytanie czysto teoretyczne, nie mam pojęcia czy łyły 940 z dieslem i m47
Co do zastosowanych przełożeń nie wiem czy się różniły ale znam przypadek auta z dieslem w którym skrzynia z benzyny (po zmianie kielicha) normalnie jeździła. W starych volvo przełozenie całkowite "regulowane" było przełożeniem tylnego mostu i tak zwykłe bezynowe 7xx/9xx miały zwykle przełożenie 3,54 lub 3,71 ale np. 740 z fabrycznym hakiem i przystosowana fabrycznie do ciągania kampera (tak twierdził holender który kupił te auto jako nowe w salonie) miało skrzynie taką jak każde 740 ale most był z przełożeniem 4,10.
przełożenia w skrzyni te sameróżnice (diesel/benzyna) załatwia się przełożeniem w moście oraz wymiennym dzwonem skrzyni.
tak łatwo już potem nie było - w M90 dzwon jest integralną częścią obudowy, więc trzeba wiedzieć do czego się skrzyni szuka:
do white-, red- czy greenblocka.
a w wypadku tych też były podtypy z innymi przełożeniami pierwszych biegów.
ojojojojojjj, był jeszcze inny aspekt technologiczny. Dotyczył korpusów osadczych wałków i łożysk.
I szyszkę w mrowisko - ATF nie tylko był w M47 stosowany
ATF, jak sama nazwa wskazuje (Automatic Transmission Fluid), był stosowany w całym typoszeregu tych skrzyń, począwszy od praskrzyni M45.Sinuspi pisze:ojojojojojjj, był jeszcze inny aspekt technologiczny. Dotyczył korpusów osadczych wałków i łożysk.
Łożyska igiełkowe nie lubią innego oleum.
Chociaż ostatnio - ztcp - volvo oferuje to samo oleum do M90 i M45/46/47.
Michał nie uważniebaron pisze:ATF, jak sama nazwa wskazuje (Automatic Transmission Fluid), był stosowany w całym typoszeregu tych skrzyń, począwszy od praskrzyni M45.Sinuspi pisze:ojojojojojjj, był jeszcze inny aspekt technologiczny. Dotyczył korpusów osadczych wałków i łożysk.
nie rozumiem?Sinuspi pisze: Michał nie uważnieczytasz, ATF ale tez nie płyn a olej
Volvo dopuszczało stosowanie w M47 oprócz ATFu również ojej, którego numer katalogowy jest przytoczony.baron pisze:nie rozumiem?Sinuspi pisze: Michał nie uważnieczytasz, ATF ale tez nie płyn a olej
Czy zaczepy rolety bagażnika w 740/940 montuje się pod plastikiem tapicerki, czy na nim?
Takie jak tu: https://www.olx.pl/d/oferta/volvo-v90-9 ... JD00r.html
to wiadomo.Sinuspi pisze:Volvo dopuszczało stosowanie w M47 oprócz ATFu również ojej, którego numer katalogowy jest przytoczony.baron pisze:nie rozumiem?Sinuspi pisze: Michał nie uważnieczytasz, ATF ale tez nie płyn a olej
tyle, że tam był warunek, aby ten olej stosować, kiedy średni temperatury są poniżej -10st C.
oprócz tego dopuszczony jest, wzorem saabowych skrzyń biegów, silnikowy 10W30.
podobno over na nim działa bardziej 'smooth', ale ja nigdy nie miałem na tyle jaj, żeby to sprawdzić.
za to całkowicie zakazane są wszelkiej maści dexrony
a na to nie powinno być plastikowej nakładki w kolorze tapicerki?dom?n pisze:Czy zaczepy rolety bagażnika w 740/940 montuje się pod plastikiem tapicerki, czy na nim?
wiercisz dwa otory w plastikowej 'tapicerce' i przez to przekładasz te trzpienie
