Wtryski do redblocka turbo.
Re: Wtryski do redblocka turbo.
Skąd wiadomo ile wzrosła moc? Byłes na rolkach? Zmieniłeś tylko wtryski?? Jakie jest doładowanie?
Post autor: re5pect »
Dupohamownia + wyścigi z moim 740 :) Na rolki pojadę dopiero jak uporam się ze wszystkimi bublami. Doładowanie 1bar (stabilne).
Na starych wtryskach w 760 podczas kreski z 740: wyścig w ogóle nie miał sensu. Z każdą sekundą 740 uciekało o długość auta, ze wzrostem prędkości nawet jeszcze szybciej.
Po zmianie wtrysków w 760 auta idą łeb w łeb, przy około 70km/h 740 ucieka w takim stopniu że przy 120km/h ma przewagę około 1 długości samochodu. Także progress ogromny, ale do celu jeszcze trochę brakuje.
760 ładuje 1bar, a szybsze 740 ładuje 0,7bar.
Aktualne "orange tops" w 760 mają wydajność 308cc, być może za mało do 1bar i to one nadal mogą dławić (tu są zdania mocno podzielone). Kupiłem już białe wtryski o wydajności 350cc, w weekend będę je zakładał i zobaczymy czy fura będzie się lepiej wkręcać :)
Oprócz tego świeci lambda + mrugadło pokazuje błąd czujnika temp. Dolot niby szczelny, ale mam dziwne wrażenie że doładowanie nie idzie w 100% tam gdzie powinno :> Będę się bawił.
Po pozbyciu się w.w. błędów i po założeniu białych wtrysków będę myślał o hamowni, a następnie o LPG.
potoczasty
Post autor: potoczasty »
a czy przy wymianie wtrysków wymieniacie pompę paliwa ?
Jak tak to na jaką ?
potoczasty pisze:a czy przy wymianie wtrysków wymieniacie pompę paliwa ?
a regulatora na regulowany nie :?: :)
Pod moce w które ja celowałem nic nie trzeba było ruszać.
potoczasty
re5pect pisze:Pod moce w które ja celowałem nic nie trzeba było ruszać.
dobrze wiedzieć, to jakich wtrysków mam szukać, żeby było dobrze? :)
potoczasty pisze:
1. jakie mody masz przeprowadzone?
2. jaka docelowa moc?
3. jakie aktualnie masz wtryski?
potoczasty
1. turbo garetta, duży IC, 1.0 bar, wydech kwasówka 2,5 ' głowica 531, wałek T, kółko regulowane, bov
2. nie celuje w moc, chce ,żeby dobrze to jeździło... moc nie do końca mi robi. Dól mam ciągle jak dla mnie za bardzo zmula potem jest ok. Chce żeby palił kapcia i naprawdę dobrze chodził ;)
3. nie wiem jakie wtryski dawali w b230ft ;)
Skoro dmuchasz 1bar, to domyślam się (mam nadzieję) że masz coś pomodzone z elektroniką :)
W mojej 760 w niemalże bliźniaczej konfiguracji na chipie Hi-tuning założyłem wtryski 0 280 150 785 ("orange tops") i wywalało błąd lambdy. Znajomy na dokładnie takim samym chipie używał wtrysków 0 280 150 785 przy 1bar i wszystko działało mu idealne. W 760 dużo spraw było przekombinowanych, także to może średnie źródło wiedzy/doświadczeń ;)
Aktualnie założyłem 0 280 155 766 i jest OK, błędów brak, ale trwa jeszcze walka z innymi sprawami.
Co do 0 280 150 785: aktualnie używam ich w 740 przy fabrycznym kompie i doładowaniu 0,7bar na td04hl-15g. Sprawują się znakomicie.
Ich dużą zaletą jest cena, możesz je kupić za 30zł/szt: http://allegro.pl/wtryskiwacz-volvo-850 ... 47548.html
Przy 0 280 155 766 trzeba liczyć około 2x taką cenę.
Źródła różnie mówią, ale ponoć pod okolice 200hp+ wtrysków nie trzeba dotykać. Sam zmieniałem je tylko dlatego że kupiłem auto ze zmienionymi i źle dobranymi wtryskami.
Kaban
Re: RE: Re: Wtryski do redblocka turbo.
Post autor: Kaban »
potoczasty pisze:1. turbo garetta, duży IC, 1.0 bar, wydech kwasówka 2,5 ' głowica 531, wałek T, kółko regulowane, bov
Podjedz na hamownię z AFRami, 1.0b to duzo na seryjna elektronikę, dziwne ze Ci nie przerywa, nie tnie...
Wysłane z telefonu.
