Strona 486 z 609
: 22 listopada 2020, 19:16
autor: ijon
czk pisze:Właśnie analizuję temat i zdaje się to prosta robota. Większy problem mam z elementami systemu puls-air, a konkretnie jak zaślepić dodatkowe otwory w głowicy:
Pierwsze słyszę o takim systemie, ale może pomogę, bo kiedy tak z głupia frant wpisałem go w Skandixa to znalazłem take cuś:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/a ... r/1038970/
: 22 listopada 2020, 19:27
autor: pmiczka
fonderal pisze:
pmiczka pisze:Prąd do bezpiecznika dochodzi, więc od bezpiecznika do zapalniczki coś wywaliło, bo radio działa, a chodzą na tym samym bezpieczniku.
Problem w tym, że między bezpiecznikiem a zapalniczką nie ma niczego, co mogłoby w jakikolwiek sposób wywalić. Kabel prowadzi bezpośrednio od bezpiecznika do zapalniczki.
Dzięki, w przyszłym tygodniu prześledzę kable. Pod względem elektryki w moim kancie już mnie nic nie zdziwi. W każdym miejscu było już coś rozgrzebane. Kable i niepodpięte kostki nieznanego pochodzenia.
: 22 listopada 2020, 19:29
autor: monter87
Wez poprostu multimetr i sprawdź czy jest połączenie między bezpiecznikiem a zapalniczką.
To musi być jakaś pierdoła, jak większość awarii w volvo.
: 22 listopada 2020, 20:12
autor: lucash
Dziękuję za rady. Właśnie się zastanawiałem bo widziałem gdzieś fotkę zegarów z 960 i LCD z temperaturą był podświetlony. Na Skandix'ie też piszą: Volvo 940 from 1996: Only for the outside temperature gauge, 1 pcs.
Jednak rozkręcę, pozamawiam co trzeba i to będzie najlepsza opcja ;) Trudno. Wytrzymam bez Olafa kilka dni :)
: 23 listopada 2020, 10:14
autor: kochamkombi
Dzieńdoberek!
Szanowni, mam problem. Wiem, że D24 nie jest kochane na tym forum, ale z pewnością są tu osoby, które mają pojęcie o tym klekocie. Otóż potrzebuję wymienić pompę oleju, w moim aucie się zatarła a jej oznaczenie to: 069 115 109. Nie mogę znaleźć takiej nowej, jedynie używane (swoją też kupiłem używaną i za długo nie podziałała ;)). Nową znalazłem z oznaczeniem 069 115 105 pod poniższym linkiem, pasującą do VW LT, więc teoretycznie powinna i tu działać - wygląda na pierwszy rzut oka identycznie. Czy ktoś wie, czy będzie pasowała? A może ktoś ma na sprzedaż sprawną? Pozdrawiam!
https://allegro.pl/oferta/pompa-olejowa ... 9285157986
: 24 listopada 2020, 01:10
autor: lucash
Do czego może służyć uchwyt przy fotelu pasażera, przy drzwiach? Ja to odkręciłem tymczasowo ale nadal nie wiem co to :)
: 24 listopada 2020, 07:05
autor: xjtdi
lucash pisze:Do czego może służyć uchwyt przy fotelu pasażera, przy drzwiach? Ja to odkręciłem tymczasowo ale nadal nie wiem co to :)
a nie jest to mocowanie do ori dywaników plastikowych tzw. korytek?
: 24 listopada 2020, 11:06
Jest :)
: 24 listopada 2020, 12:16
autor: bnw
Mocowanie do korytek. Może nie rarytas, ale poszukiwany fant :)
: 24 listopada 2020, 21:24
autor: lucash
Łoo matko :) Nie wiedziałem że wymontowałem 10% wartości samochodu :D Montuję z powrotem haha
Swoją drogą, ma ktoś przetestowane nie ori dywaniki, czy brać w ciemno?
