dom?n pisze:Czy w kabinie 940 powinienem słyszeć jak szumi pompa paliwa spod fotela pasażera?
Przy prawidłowo działającej pompie nic nie powinno być słychać nawet na postoju, jak pompa się kończy lub jest uszkodzona może być ją słychać nawet podczas jazdy.
xjtdi pisze:
Poprzednia syczała jeszcze głośniej, a do tego brzmiała jakby przerywała.
Obecna (nowa Maxgear) syczy ciszej i jednostajnie, ale byłem wyczulony na poprzedni dźwięk i nową też słyszę.
Auto nie miało żadnych problemów z niedoborami paliwa i po wymianie jeździ identycznie.
czk pisze:
xjtdi pisze:po ostatnich bojach w sedanie 940 gdzie na nowych sprężynach tył stał niżej niż na starych nie mam ochoty na eksperymenty...
Rozwiń proszę :geek:
W sedanie 940 mam butlę LPG 100L która trochę waży, na starych sprężynach tył już nisko siedział więc czas na wymianę. Gość z sklepu miała 3 opcje sprężyn, do sedana, do kombi i do kombi wzmacniane. Kupiłem niby te najtwardsze i ku mojemu zdziwieniu po montażu było tak samo jeśli nie gorzej niż na starych sprężynach, tłumik końcowy prawie tarł po glebie, nazwę producenta pominę milczeniem (krajowy)...
Fakt, butla zatankowana do pełna, do tego z pół baku PB i trochę drobiazgów w bagażniku ale nie może tak być na pusto, jak by mi wsiadły 4 grubsze osoby to bym chyba krzesał tłumikiem iskry po asfalcie. Uprzedzając komentarze, tłumik Bosal, do tego auta, zamontowany prawidłowo, gumy nie oberwane, nie tu był problem.
Finalnie kupiłem sprężyny firmy KYB wersja do kombi wzmacniana (grubszy drut) i te są akceptowalne, tył stoi odpowiednio wysoko auto przyjemnie sztywno-sprężyste.
dom?n pisze:
xjtdi pisze:
Filtr paliwa wymieniałeś może przy tej okazji? Ja raz chciałem zrobić dobrze i zmieniłem filtr paliwa, po zmianie był właśnie taki syczący dźwięk, myślałem, że to pompa padła ale coś mnie tknęło i założyłem stary filtr spowrotem. Syczenie ustało, pompa ponownie chodziła cicho na starym filtrze. Finalnie kupiłem inny nowy filtr paliwa taki jak oryginalnie w metalowej obudowie.
xjtdi pisze:Filtr paliwa wymieniałeś może przy tej okazji? Ja raz chciałem zrobić dobrze i zmieniłem filtr paliwa, po zmianie był właśnie taki syczący dźwięk, myślałem, że to pompa padła ale coś mnie tknęło i założyłem stary filtr spowrotem. Syczenie ustało, pompa ponownie chodziła cicho na starym filtrze. Finalnie kupiłem inny nowy filtr paliwa taki jak oryginalnie w metalowej obudowie.
Tak, filtr też nówka sztuka.
dom?n pisze:
Wielu zakłada pompę licząc na to ze jak jest nowa to jest OK. Przed założeniem do auta wg mnie warto podłączyć taką pompę, obciążyć paliwem i zobaczyć jak pracuje i jak pracuje po zamontowaniu.
Niektóre pompy pracują głośno jak zwykły silnik od sieczkarni (bo taka jest konstrukcja i wykonanie). Jak ma po drodze opory, to jeszcze głośniej pracuje.
W LH nie ma co się zepsuć jak tylko szczotki i tulejki osi wirnika.
Każdej pompie pomoże (nie zaszkodzi) minerał 2T.
Obecne eko paliwa z etanolem nie służą wielu elementom układu paliwowego, dlatego 2T warto stosować.
Michasioo
Post autor: Michasioo »
Cześć, gdzies kiedyś mi się rzuciło w oczy że pompy wspomagania w redbloku pasują zamiennie(poza kołem) od starych vagów. Macie wiedzę z jakich konkretnie modeli podejdą do b200ft '95?
https://www.otomoto.pl/oferta/pompa-wsp ... CHSnC.html?
https://allegro.pl/oferta/pompa-wspomag ... 9101762059
Na mój gust jak ma pasować od jakiegoś vaga, to od jeszcze starszego. Te z linków imo nie za bardzo.
Na allegro ceny pomp do redbloka są z sufitu, nie dałbym więcej niż 50 zł.
Michasioo
fonderal pisze:Na allegro ceny pomp do redbloka są z sufitu, nie dałbym więcej niż 50 zł.
Otóż to, dlatego chce zakombinować i ogarnąć taniej :)
Chyba sobie poradziłem, https://allegro.pl/oferta/arosa-lupo-po ... 9115570749
wygląda bardzo podobnie do https://www.volvofan.pl/Pompa-wspomagan ... p4755.html
Ta już lepsza. Z tym, że jest inne mocowanie koła pasowego i podmiankę w domu będzie zrobić trudno, potrzebny bardzo solidny ściągacz i być może potem prasa.
A co się dzieje? Może wystarczy dłubnąć w zaworze ustalającym ciśnienie? Te pompy są raczej pancerne...
Btw ta z volvofanu jest do diesla, koło w benzynowych ma 150 mm średnicy. I oidp. w benzynowych jest jeszcze wygięty o 90 stopni króciec do podłączania węża zasilania, w dieslu jest prosty jak w tej do arosy.
