Strona 427 z 609
: 13 października 2019, 22:24
autor: baron
dom?n pisze:
Stachu939 pisze: A da rade zrobić samą podmiankę zegara na obrotomierz? Bo w tamtych był licznik na lince, a tu jest silniczek. Pytam bo tak trochę nie chce mi się linki ciągnąć
Tak, da się.
W tym wypadku 'tak, da się' to 5 minut.
U mnie było tak:
a jest tak:
przy czym ważna uwaga!
są różne dwa obrotomierze - do diesla i do benzyny. chociaż nie wiem czy do biedoklepa był dostępny duży obrotomierz?
w każdym razie wskaźnik jest elegancko opisany:
: 13 października 2019, 22:54
baron pisze: są różne dwa obrotomierze - do diesla i do benzyny. chociaż nie wiem czy do biedoklepa był dostępny duży obrotomierz?
Precyzyjniej mówiąc były trzy w dwóch wykończeniach: w połysku i w macie. Jeden do benzyny, drugi do czterocylindrowej benzyny i jeden do sześciocylindrowej benzyny. Pierwszy jest rzadki, trzeci praktycznie nie występuje :)
: 13 października 2019, 23:14
autor: baron
dom?n pisze: Precyzyjniej mówiąc były trzy w dwóch wykończeniach: w połysku i w macie. Jeden do benzyny, drugi do czterocylindrowej benzyny i jeden do sześciocylindrowej benzyny. Pierwszy jest rzadki, trzeci praktycznie nie występuje :)
A do diesla? Był duzy?
Bo ja w swojej dieslowej 240 miałem ten mały, akcesoryjny.
No a teraz w 240 mam obrotomierz który zdaje się być właśnie z nieco innym wykończeniem niż reszta zegarów.
Rara czy nie rara?
: 14 października 2019, 00:01
baron pisze: A do diesla? Był duzy?
Był. 80mm miał numer 1129338, 52mm miał numer 1129336.
baron pisze:No a teraz w 240 mam obrotomierz który zdaje się być właśnie z nieco innym wykończeniem niż reszta zegarów.
Rara czy nie rara?
Nieszczególnie rzadki temat :)
: 14 października 2019, 19:58
autor: Stachu939
U mnie było tak:
a jest tak:
Zakupiłem te konkretnie, więc wydaje się, że właściwe :D
Powiem szczerze, że nie szukałem zbyt dokładnie, ale skąd wziąć te potrójną wtyczkę do obrotomierza? U mnie są dwie wsuwki, ale nie szukałem super dokładnie. W zegarach które zakupiłem licznik był na lince, a u mnie jest elektryczny na tą wtyczko-wsuwkę 3 pinową, więc to te same piny? Mam to zmostkować? :mrgreen:
: 14 października 2019, 20:46
autor: baron
Stachu939 pisze:Zakupiłem te konkretnie, więc wydaje się, że właściwe :D
kup akcesoryjny zegarek, znajdziesz wtyczkę.
bo... to jest gniazdo (nietypowe, bo męskie) do podpięcia zegarka.
no i zanim założysz ten obrotomierz to go napraw, żeby tak smętnie nie wisiał :)
: 20 października 2019, 23:55
autor: bnw
Trzy małe pytania:
1) Czy ktoś dysponuje zdjęciami rozebranego trójnika do spryskiwaczy, tego łączącego dysze z przewodem dostarczającym płyn? Mój wypluwał większość płynu poprzez "dziurkę" w czerwonej obudowie, rozebrałem i włożyłem na odwrót ten czarny guzik ze sprężyną, przez co nie przecieka, ale też nie blokuje ucieczki płynu --> podejrzewam, że jest tam jakąś uszczelka, której mi brakuje;
2) Czy jest sens i możliwość regulacji dysz? To te z takimi dwoma malutkimi rureczkami;
3) Choć cała instalacja do maski prowadzona jest w 760 po stronie pasażera, to po stronie kierowcy mam mniej-więcej 30cm rurkę do sprysków, z obu stron odpiętą. Ki diabeł?
Dzięki!
: 21 października 2019, 00:48
Jest sens dłubać w tym trójniku? Kosztuje parę złotych, wymieniasz i masz święty spokój. Jest taki sam dla całej serii 700/900 i nie tylko.
Jest tu
https://www.draken.com.pl/volvo/system- ... 0-v90.html
i tu
https://www.volvofan.pl/Trojnik-spryski ... p4746.html
i pewnie w innych sklepach też.
Dyszy nie regulowałem, sika jak trzeba. Ktoś kiedyś gdzieś pisał, że założył sobie mgiełki, odpada problem regulacji :) Działa toto niby lepiej, ale nie każdemu odpowiada. No i trochę za nowoczesne.
A samotna rurka może być wszystkim:)
W swoim po zakupie próbowałem rozwikłać plątaninę rurek (mam jeszcze wycieraczki na reflektorach), co to wyrzeźbili ją poprzedni właściciele. Ale dałem sobie spokój, wyprułem wszystko i zrobiłem od nowa, jak fabryka przykazała. Został mi jakiś metr rurek.
: 21 października 2019, 11:22
autor: baron
fonderal pisze:Ktoś kiedyś gdzieś pisał, że założył sobie mgiełki, odpada problem regulacji :) Działa toto niby lepiej, ale nie każdemu odpowiada. No i trochę za nowoczesne.
Volvo przez parę lat stosowało mgiełkowe spryskiwacze, ale dobrych parę lat temu (dekadę?) się z tego wycofało - mgiełki są niebezpieczne, bo przez moment nic nie widzisz; cała szyba pokryta jest płynem i zanim wycieraczki po niej przejadą to jedziesz na ślepo.
: 21 października 2019, 12:24
autor: misica
Faktycznie coś w tym jest. V40 cc 2018 mojej małżony ma zwykłe siury.
Trochę mnie to zdziwiło, ale baron wyjaśnił.
Ale czy to pół ułamka sekundy mgły to problem,dyskutowałbym.
