Uszczelki przedniej i tylnej szyby można kupić nowe ale całe czarne bez chromu. Może można to jakoś przeszczepić...
knefel
Post autor: knefel »
po zdjęciach wyglądają na jednoczęściowe :( jeśli musiałbym je rozcinać to rzeźba jest taka sama jak w przypadku regeneracji , no i długich listew ani tyłu niestety juz nie dostane
edit
no i lipa , klej do szyb nie zdaje egzaminu , zostaje szukać customowych gum pasujących na listwy
DarthVader
Post autor: DarthVader »
Panowie jaka jest WŁASCIWA średnica / grubość tarcz hamulcowych przód /tył dla 760 z 85r? Zaciski z przodu bendix, tył ate
760 GLE D24T
kamlos
Post autor: kamlos »
Mam dość nietypowe pytanie dotyczące modelu 940 :)
Czy w każdym egzemplarzu występowała regulacja wysokości siedzenia kierowcy :?: :D
grzesiekosmos
Post autor: grzesiekosmos »
Chyba nie każde kilka aut mieliśmy co nie miały regulacji
kamlos
Oki, dzięki :)
Olej zmieniałem 1,5 roku temu. Przejechałem 200 km. Czyli auto praktycznie stało. Każdy serwis powie, że przy małym przebiegu co roku i tak trzeba zmieniać. Co myślicie ? Zmieniać już olej ?
Ja bym zmienił...
Również proponuję wymianę + filtr.
Olej (głownie mix dodatków) się starzeje lub zużywa.
Bibuła w filtrze po roku bez pracy potrafi się zrobić jak skorupa spalonego cukru.
DarthVader
JoeM pisze:Olej zmieniałem 1,5 roku temu. Przejechałem 200 km. Czyli auto praktycznie stało. Każdy serwis powie, że przy małym przebiegu co roku i tak trzeba zmieniać. Co myślicie ? Zmieniać już olej ?
Zmieniaj, zmieniaj olej się starzeje (szczególnie mineralny a zakładam że taki masz) i do tego dochodzi wilgoć z powietrza / kondensacja przy zmianie temp otoczenia więc jakies tam niewielkie zawodnienie oleju może wystąpic.
760 GLE D24T
