Strona 370 z 609
: 13 lutego 2019, 21:02
autor: czk
marcinGT pisze:Zauważyłem lekki wyciek na łączeniu pompa wody - silnik. Czy jest sens wymiany całej pompy wody, która de facto jest sprawna, czy po prostu samych uszczelek?
Mam podobny problem, po wymianie kompletu uszczelek wlasnie. Co tam mozna dac pomiedzy pompe a blok, zamiast tego kawalka papierka?
: 14 lutego 2019, 09:21
autor: marcinGT
czk pisze: Mam podobny problem, po wymianie kompletu uszczelek wlasnie. Co tam mozna dac pomiedzy pompe a blok, zamiast tego kawalka papierka?
Generalnie u mnie problem już nieaktualny, bo wymieniłem pompę wody na nową - Hepu ;)
: 14 lutego 2019, 13:31
autor: MarcinNog
Jakie świece najlepsze do b230ft z gazem? I czy przerwa na świecach to 0,8mm?
: 14 lutego 2019, 15:07
autor: Simon_ses
Chyba najczęściej polecane na forum to Denso W20EPR-U, ewentualnie W20TT. Przerwa tak jak piszesz. Funkcja "szukaj" doskonale działa ;)
: 14 lutego 2019, 15:51
autor: MarcinNog
Simon_ses pisze:Chyba najczęściej polecane na forum to Denso W20EPR-U, ewentualnie W20TT. Przerwa tak jak piszesz. Funkcja "szukaj" doskonale działa ;)
Szukałem szukałem, znalazłem ale ogólnie napisane a chciałem się upewnić czy do gazu też te same świece i ta sama przerwa. Ale dzięki za odpowiedź.
: 14 lutego 2019, 21:53
autor: re5pect
Byle by nie świece Boscha, serio...
: 14 lutego 2019, 22:08
Już starożytni (w sensie mailowa lista dyskusyjna klubvolvo.pl lat temu 18) mawiali: Bosza do kosza :)
Od tamtej pory nic się nie zmieniło.
Od dawna jeżdżę na Denso W20TT. Na benzynie i na gazie, przerwa standardowa 0,8. Nigdy najmniejszego problemu.
: 15 lutego 2019, 12:21
autor: MarcinS
Ja miałem W20TT, teraz mam W20EPR-U i też wszystko ok zarówno na benzynie jak i na gazie.
: 15 lutego 2019, 12:24
autor: MarcinNog
fonderal pisze:Już starożytni (w sensie mailowa lista dyskusyjna klubvolvo.pl lat temu 18) mawiali: Bosza do kosza :)
Ok, w takim razie będę musiał chyba zmienić bo u mnie są BERU ale nie pamietam nr.
A kolejne pytanie jakie mam dotyczy wypadających zapłonów na zimnym silniku (po ok 3min już wszystko jest ok), to czy cewka nadaję się już do wymiany?
Po pomiarach miedzy 1-15 mam 0,8 oma a miedzy 1 lub 15 a 4 jest 6,96 kilooma.
Gdzieś w literaturze wyczytałem że powinno się mieścić w przedziale 7-8,5 kilooma.
: 15 lutego 2019, 18:48
Cewka mz. w porządku.
Natomiast po drodze masz jeszcze kable WN, kopułkę i palec. Warto czasem zajrzeć pod kopułkę, może być zawalona olejem albo wilgotna, jedno i drugie nie jest takie rzadkie.
Kable sprawdzisz jak jest ciemno, podnosisz maskę, odpalasz silnik i zraszasz wodą z jakiegoś rozpylacza. Bardzo ładnie widać w jakim stanie są przewody, może się nie dziać nic, a możesz zobaczyć dyskotekę.
