Strona 361 z 609
: 24 stycznia 2019, 13:49
autor: konradko
saabauto pisze:konradko pisze:ana pisze:Witam, wentylator dmuchawy nagrzewnicy czy jak to się nazywa, chyba kończy żywota, strasznie trzeszczy! Czy ten silniczek da się naprawić, czy nowy kupić?
Da się naprawić ale nie zawsze. Lepiej kupić nowy i najlepiej nie najtańszy Chińczyk.
Tu masz instrukcję wyjęcia
http://cleanflametrap.com
ROTFL! Trzeba to koniecznie pokazać takim biednym żuczkom, którzy mają zwykłe 240 bez klimy po 87r., a żeby dostać się tam do wiatraka trzeba wyrwać deskę od strony pasażera.
A nie można zdemontować?
: 27 stycznia 2019, 21:31
autor: erni35
Podpowiedzcie mi proszę co ile wymieniać rozrząd w B234F i co koniecznie wymienić a co nieobowiązkowo. Pompę wody kiedy wymieniać?
: 27 stycznia 2019, 23:43
autor: Maciek4530
pytanko do radiowców
Czym różni się przykładowe CR-603 od CR-606? Wyglądają z zewnątrz tak samo... Oraz jak wygląda kwestia kodów w tym przypadku?
: 27 stycznia 2019, 23:49
autor: gruszka2
erni35 Jeśli nie wiesz kiedy był robiony to wymieniasz wszystko i śpisz spokojnie . Pompa cię nie zrujnuje , wymieniasz cały zestaw rozrządu .
: 27 stycznia 2019, 23:51
autor: gruszka2
Krótka piła do mostu 3.73 jaka oliwa .
: 28 stycznia 2019, 00:42
Maciek4530 pisze:pytanko do radiowców
CR-603 i CR-606 to są te same radia poza jednym szczegółem: 606 mogło odbierać komunikaty drogowe AVI. W 603 jest przycisk 6, w 606 w tym samym miejscu jest AVI.
AVI nigdy nie działało w Polsce, a tam gdzie działało (Niemcy?), zostało wyłączone dobre 10 czy 15 lat temu, także guzik będzie martwy po wsze czasy. Od pojawienia się RDSu tę funkcję pełni TP/TA, wchodzące w jego skład. Także dziś 603 lepsze, bo może zapamiętać więcej stacji:)
Natomiast jeśli kodowanie jest oparte na matrycy diodowej a nie na epromie, z kodem nie powinno być większego problemu. Matryca składa się z dwunastu pól, radio można zdekodować po obecności lub nie diod w poszczególnych polach. A jak się komuś nie chce bawić może wyciąć wszystkie i kod ustawi się na 1111. W każdym razie wystarczy spojrzeć na płytkę radia, albo będzie coś takiego albo nie (może być pod mechanizmem kaseciaka). Jak będzie to dawaj zdjęcie i będziemy myśleć;)
A i jeszcze, jak w kodzie wypadnie cyfra 6, to w CR-606 wprowadza się ją guzikiem AVI.
: 28 stycznia 2019, 01:05
autor: Maciek4530
fonderal pisze:Maciek4530 pisze:pytanko do radiowców
No i to jest konkretna odpowiedź, dziękuję bardzo
Radia jeszcze nie mam, nie znam stanu oraz czy posiada kod - dowiem się jeśli właściciel odpisze. Tak czy siak różnica faktycznie niewielka, a dodatkowy przycisk do programowania zawsze fajnie
Jeśli chodzi o ogarnięcie sprzętu od strony technicznej to akurat nie będzie problem, w domu rodzinnym mam speca z 40 letnim doświadczeniem
: 28 stycznia 2019, 08:58
Rozkodowałem już jedno 606, jest tak jak pisze Fonderal
Mam dekoder jakby co, podrzucę Ci jeśli chcesz.
: 28 stycznia 2019, 09:08
autor: erni35
gruszka2 pisze:erni35 Jeśli nie wiesz kiedy był robiony to wymieniasz wszystko i śpisz spokojnie . Pompa cię nie zrujnuje , wymieniasz cały zestaw rozrządu .
Tak, rozrząd już wymieniłem po zakupie. Teraz chciałbym wiedzieć kiedy znów muszę to zrobić. Nie wiem czy b234f co do wymiany rozrządu ma inne wymaganie niż b200 i b230.
: 28 stycznia 2019, 09:48
autor: Maciek4530
dom?n pisze:Rozkodowałem już jedno 606, jest tak jak pisze Fonderal
Radio zakupione (CR-603), podobno działa bez problemu, kod prawdopodobnie jest - koszt całości z przesyłką 35zł
Jeśli będzie problem z kodem oczywiście skorzystam bardzo chętnie
PS: nawet jeśli okaże się trupem to i tak za taką kwotę nie szkoda, co najwyżej ktoś będzie miał dawcę części mechanicznych i wizualnych
