mikomaxi
Post autor: mikomaxi »
saabauto pisze:
Simon_ses pisze:Czy zbiornik paliwa w bagażniku (740 benz.) to częste zjawisko :?: :roll:
Dla ścisłości, nie pytam tu o LPG.
Zbiornik benzyny dodatkowy to opcja, nie standard. Dzięki niemu zatankujesz do samochodu 116 litrów od suchego zbiornika pod sam korek.
W razie, gdybyś szukał to posiadam taki całym komplet, dywany zbiornik wlew pływak.
erni35
Post autor: erni35 »
Jaka jest pojemność baku w 740 GLT kombi 16V? Znalazłem co najmniej 2 zasadniczo różniące się miedzy sobą dane
monter87
Post autor: monter87 »
Nie jestem pewny na 100% ale gdzies kiedyś widziałem, że ok 75 litrów
Stawiałbym raczej na 60l, o ile nie ma powiększonego zbiornika. Jeszcze wczesne 940 miały zbiornik 60l, później powiększony do 75l.
Jak zajrzysz pod spód i zobaczysz taki zbiornik, to masz 60l
Natomiast w takim
mieści się 75l.
Oprócz tych dwóch i powiększonego był jeszcze zbiornik 82l w 760.
erni35 pisze:Jaka jest pojemność baku w 740 GLT kombi 16V? Znalazłem co najmniej 2 zasadniczo różniące się miedzy sobą dane
740GLT 2.3 16V z 1990r w sedanie ma na 100% zbiornik 60L, ten mniejszy z posta powyżej, w 940 2.3 16V z 1994 jest już ten większy 75L.
Nawet w 960 kombi MK1 z 3.0 z 1990 był ten mniejszy 60L zbiornik. Dopiero w 960 MK2 z multilinkiem był większy, dwukomorowy zbiornik o taki jak Edek sprzedaje:
https://allegro.pl/volvo-v90-98-3-0-24v ... 01948.html
Co ciekawe w tym rozwiązaniu wał napędowy przechodzi przez tunelowy otwór w baku.
Może głupie pytanie ale... Czy idzie przerejstrować 240 w kombiu na 7 osób mając 3 rząd ze wszystkimi mocowaniami, pasami, papierami itd.? :D Oraz czy osoba "dorosła" o niskim wzroście (tak do 170cm) ma szansę tam usiąść w miarę normalnie (normalnie mam na myśli mnie - 193cm za kierownicą kaszlaka :P )
Da się tam usiąść przy 170cm, ale wygodnie to tam nie jest.
Pytanie o legalizację trzeciego rzędu trzeba zadać na SKP, najlepiej jakiemuś znajomemu diagnoście :)
Maciek4530 pisze:Może głupie pytanie ale... Czy idzie przerejstrować 240 w kombiu na 7 osób mając 3 rząd ze wszystkimi mocowaniami, pasami, papierami itd.? :D Oraz czy osoba "dorosła" o niskim wzroście (tak do 170cm) ma szansę tam usiąść w miarę normalnie (normalnie mam na myśli mnie - 193cm za kierownicą kaszlaka :P )
Jak masz w Ostrowcu OSKP, to tylko na okręgowej stacji mogą wprowadzić zmiany w dowodzie/konstrukcji pojazdu. Na fotele powinieneś mieć wyciąg ze świadectwa homologacji, okręgówka powinna to mieć, ale im się nie chce szukać, kwestia diagnosty tak naprawdę.
dom?n pisze:Pytanie o legalizację trzeciego rzędu trzeba zadać na SKP, najlepiej jakiemuś znajomemu diagnoście :)
Taką lub podobne legalizacje skp nie ogarnie, trzeba przynajmniej na okręgową zawitać.
Czyli widzę trochę zachodu z tym jest. Już pomijam fakt wygody...
Ostatnio zmieniony 25 listopada 2018, 15:54 przez Maciek4530, łącznie zmieniany 1 raz.
