Jednym słowem: zrobione.
Dwoma słowami: nienajlepiej zrobione.
Mechanicznie jesteśmy gotowi. Pas przedni naprostowany, obyło się bez cięcia i spawania, ale po otwarciu maski i bliskim przyjrzeniu widać, że coś było robione. Maska i błotniki są pomalowane, ale zamiast dobrać odcień lakieru do odcienia drzwi fachowcy dobrali kolor do podszybia. Ponoć dobierali to na pięc razy. Efekt? 1/3 samochodu jest w pierwotnym odcieniu, a pozostałe 2/3 w różnych innych odcieniach. Trzeba będzie pomalować resztę w przyszłym roku, tylko zwrócić uwagę, żeby lepiej dobierali kolory i lepiej maskowali uszczelki...
W zasadzie wszystko co popsułem udało się sprawnie kupić. Sporo nowych fantów z GCP.se: wszystkie klipsy, zaślepki, ramiona wycieraczek reflektorów, a także nowa pucha filtra powietrza, taka, że nawet ma wszystkie klipsy i one się nie wyłamują z mocowań. Trochę używanych rzeczy kupiłem z Tradery i z lokalnych poszukiwań. Kierunkowskazy-zamienniki są taniutkie, używane światło kupiłem od
bnw (dziękuję!), odbłyśnik reflektora poszedł do regeneracji, grille kupiłem w sumie trzy: jeden zwykły na przeczekanie, drugi (już turbo) przyszedł źle zapakowany i się połamał, trzeci (też turbo) zapłacony, ale nigdy nie nadany - dostałem zwrot kosztów od Tradery i czekam na kolejne okazje. Na Traderze udało się kupić tez nowe mocowania chłodnicy i IC, a nie było łatwo, bo rocznik 1991 miał je inne niż późniejsze. Nie uruchomiłem jeszcze klimy, wstępnie wygląda na to, że strzał w przód rozwalił skraplacz, ale to akurat się zrobi zimą.
Niestety, zaczynają się takie przyziemne problemy: pan od regeneracji reflektorów oznajmił, że niedług idzie na emeryturę. Kolejnych odbłyśników nie będzie dało się zrobić lokalnie u gościa w warsztaciku, bo tacy fachowcy będą się kruszyć z racji numerów PESEL. O ile dostęp do części jest teraz lepszy niż kiedkolwiek (hej, kupuję sobie oryginalne klocki hamulcowe na zapas, bo kosztują tyle samo co zamienniki), to ze specjalistami wcale nie jest tak kolorowo. Chłop od klimatyzacji, chociaż młodszy o dwie dekady też zaczął mi poważnie chorować.
Naprawy po wielkim bum wyniosły prawie 11 000 PLN, a wcale nie jest to zrobione dobrze, najwyżej średnio. Z kim nie gadam, to mówi, że zrobione dobrze kosztowałoby dwa razy tyle. Nie wiem, nie znam się.
Ale koniec narzekania. Są niezaprzeczalne plusy: mam perfekcyjnie sprawną puszkę filtra powietrza i sprawny wóz. Na wakacje można pojechać, na grzyby też, a nawet można przywieźć kanapę o długości 209cm. To jest bardzo super
A, no i jeszcze jeden problem: mruga mi teraz kontrolka od ABS. Mrugadło wskazuje trop w przednim prawym kole. Wystarczy oczyścić koronkę, czy spodziewać się wymiany czujnika?
