wujek pisze:
endriugto pisze:745 1992 b230f. Kolektor wydechowy mam pęknięty. Mam już "nowy" używany. Kupić jakieś konkretne uszczelki od głowicy i portek czy cokolwiek się nada? Robić coś z kolektorem? Piaskować? Malować? Czy to nie ma sensu?
uszczelmi reinz beda ok
na kolektor wydechowy polecam farbe VHT flame proof. W innym wozie ponalowalem 4 lata temu i wciaz sie trzyma jak nowa. Aplikacja jest problematyczna ale efekt bardzo ok
Uszczelki do głowicy kupiłem jednak Payen bo reinz nie mieli nawet do sprowadzenia.
Mam natomiast problem ze znalezieniem uszczelki dolnej tej co łączy kolektor z portkami...
marcinGT
Post autor: marcinGT »
Radio CR-606 sparowane z faderem. Chwilę po uruchomieniu wariują głośniki (raz grają lewe, raz prawe) i mruga napis "ST" na wyświetlaczu. Problem z radiem, z faderem, czy może jeszcze z czymś innym? :) Na razie odłączałem radio i przedmuchiwałem, nic nie pomogło. Ma ktoś jakiś pomysł?
Sprawdź połączenia masy pod deską. Czarny kabelek podpinałem chyba jakimś dwójnikiem, pewnie jest czerwony. ST to tylko oznaczenie że odbierasz w stereo :) Czy dzieje się to tylko podczas słuchania radia czy podczas odtwarzania kasety też?
Znalazło się u mojego tłumikarza złotówkę taniej :)
Dzięki za pomoc.
Akcja szykuje się na sobotę śruby od głowicy puściły ale z tymi od portek to muszę jechać na kanał...
http://allegro.pl/przewody-zaplonowe-vo ... 70207.html
Czy powyższe kable będą pasować do redblocka B19A?
marcinGT
dom?n pisze:Sprawdź połączenia masy pod deską. Czarny kabelek podpinałem chyba jakimś dwójnikiem, pewnie jest czerwony. ST to tylko oznaczenie że odbierasz w stereo :) Czy dzieje się to tylko podczas słuchania radia czy podczas odtwarzania kasety też?
Tak to wygląda. Taki czarny kabelek zaizolowany taśmą nie jest do niczego podłączony :)
Podczas kasety nie mam jak sprawdzić, bo nie działa odtwarzanie.
Poszukaj przy podłączeniu fadera, przy lewej nodze kierowcy.
dom?n pisze:http://allegro.pl/przewody-zaplonowe-vo ... 70207.html
Jak aparat masz w bloku, nie głowicy, to nie będa pasowały.
Nie bałdzo, do aparatu na bloku musisz mieć proste końcówki przewodów po obu stronach np. takie:
http://allegro.pl/przewody-volvo-240-2- ... 83342.html
no chyba, że masz pomodzone auto i aparat w głowicy wtedy te co podałeś są ok.
