Strona 283 z 609
: 23 marca 2018, 00:05
autor: konradko
JoeM pisze:
konradko pisze:
JoeM pisze:
Pod samym kloszem musi być uszczelka i miedzy wkładem kierunkowskazu a błotnikiem. Tak jest w przepadku Cibie na 3 śruby.
Te co mi sprzedałeś nie miały żadnych uszczelek chyba?
Miały (foto). Poszukaj dobrze bo one słabo się tam trzymają.
Ok coś dorobimy w razie potrzeby.
: 23 marca 2018, 10:01
autor: czk
Jakie żaroweczki siedzą oryginalnie w panelu ogrzewania w poliftowej desce 240: 1,2w czy 3w?
Zabawne, ale naprawdę nigdzie nie mogę znalezc tej informacji, a na oryginalnych brak jakichkolwiek danych.
Pozdrawiam
: 23 marca 2018, 10:05
autor: saabauto
czk pisze:Jakie żaroweczki siedzą oryginalnie w panelu ogrzewania w poliftowej desce 240: 1,2w czy 3w?
Pozdrawiam
12V 1,2W bezcokołowa.
: 23 marca 2018, 10:24
autor: JoeM
konradko pisze:
JoeM pisze:
konradko pisze:
Uszczelka w przekroju jest kwadratem. Jest z pianki rozprężnej typu PE. Można ja dociąć z uszczelniającej taśmy piankowej o gr. 4mm.
https://centrumuszczelek.pl/uszczelka-o ... 01-01-2119
W sklepie z gumami i uszczelkami prawdopodobnie będzie taka taśma nieprzylepna i możne o profilu 4mmx4mm. Ja mam takie oryginalne uszczelki ale dwie prawe.
: 23 marca 2018, 11:32
autor: konradko
JoeM pisze:
konradko pisze:
JoeM pisze:
Super. A ta między wkładem a błotnikiem?
: 23 marca 2018, 12:16
autor: JoeM
konradko pisze:
JoeM pisze:
konradko pisze:
Korekta. Uszczelka ma profil 3mm x 5mm wiec jeśli z taśmy to o gr. 3mm. Wcześniej zmierzyłem wystający zmiażdżony koniec uszczelki.
Co do uszczelki przy błotniku to musisz szukać u ludzi. Ja mam tylko jedną w zapasie. Nie pomogę. Jeśli znajdziesz nowe to strona bez znaczenia. Używane są już ułożone pod profil danego kierunkowskazu.
: 23 marca 2018, 14:58
autor: saabauto
Jakby ktoś poszukiwał taniego, kompletnego wydechu do wolnossaków 700/900:
https://tinyurl.com/ybxkcqnr
: 23 marca 2018, 19:35
autor: monter87
może ktoś zrobić fotę jak powinno wyglądać mocowanie portek wydechu, bo mi brakuje tego elementu w układance. Obrazek
: 24 marca 2018, 00:41
autor: gruszka2
Dzięki Sambo ale jeszcze jedna sprawa w którym miejscu podstawić żabę żeby podnieść silnik .
Mam jutro wolny jeden dzionek i chciałbym to pyknąć ;)
: 25 marca 2018, 01:35
W którym roku w 94X zaczęto wklejać uszczelki gumowe na dolnym rancie drzwi ?
