Strona 282 z 609
: 21 marca 2018, 16:51
autor: David
Czy spotkał się ktoś osobiście ze swapem OM606 w Volvo? Ktoś coś wie jak to pasuje, co trzeba przerabiać?
: 21 marca 2018, 17:22
autor: Staszku
Jeśli nie koniecznie musi być osobiście to om603 + getrag 260 w 740 wymaga skrócenia miski o 10cm, przesunięcia chłodnicy 5cm do przodu,( chociaż to bardziej zależy od tego jakiej chłodnicy i wiatraków będziesz chciał użyć), nie pasuje stabilizator z 740, podobno ten z 760 może pasować( nie potwierdzone info) wał pasuje z m90.
Ewentualnie jakbyś chciał to zawsze można poszukać czegoś konkretnego w szwedzkich internetach.
: 21 marca 2018, 19:56
autor: gruszka2
Cześć
Dam radę wymienić poduszki silnika w 940 2.0
pod chmurką sobie.
: 22 marca 2018, 09:07
autor: sambo
tak, ale uważaj przy podnoszeniu silnika, żeby nie uszkodzić kabla od czujnika położenia walu.
: 22 marca 2018, 11:01
autor: gruszka2
Mogę jakoś podlewarować żabą od dołu bezpiecznie żebym nie nabroił ?
: 22 marca 2018, 20:47
autor: populus
Panowie czy wycieraczki z 940 podejdą do 744 1988 r.? Są inne kształtem ale czy tu chodzi o jakiś kąt klosza lampy?
: 22 marca 2018, 21:17
autor: konradko
Czy pod szybkami kierunków przedliftowych 240 były uszczelki?
: 22 marca 2018, 21:45
autor: JoeM
konradko pisze:Czy pod szybkami kierunków przedliftowych 240 były uszczelki?
Pod samym kloszem musi być uszczelka i miedzy wkładem kierunkowskazu a błotnikiem. Tak jest w przepadku Cibie na 3 śruby.
: 22 marca 2018, 23:37
autor: konradko
JoeM pisze:konradko pisze:Czy pod szybkami kierunków przedliftowych 240 były uszczelki?
Te co mi sprzedałeś nie miały żadnych uszczelek chyba?
: 22 marca 2018, 23:46
autor: JoeM
konradko pisze:JoeM pisze:konradko pisze:Czy pod szybkami kierunków przedliftowych 240 były uszczelki?
Miały (foto). Poszukaj dobrze bo one słabo się tam trzymają.
