Czujnik świateł cofania, na górze skrzyni, upierdliwe miejsce. Czujnik numer 30713679 (zamiennie inne numerki).
Najczęściej coś jest z kabelkiem lub wtyczką nad skrzynią, z moich doświadczeń z samym czujnikiem zwykle się nic nie dzieje i jest ok ale jak już "tam" będziesz to też możesz dla spokojności go sprawdzić.JoeM pisze:Własnie dopatrzyłem się że nie mam światła cofania. Do zrobienia samemu czy sprzedać auto? Od czego zacząć? Co jest typową usterką? Czujnik ? Gdzie on? Pacjent 740, skrzynia M46.
Panowie mam szybkie bardzo pytanie i potrzebuje odpowiedzi w kilka minut bo jade robić magiel. Czy starczy mi na cały układ 1l płynu do wspomagania?
Też czyściłem te zawory, nawet nowe oringi założyłem. Póki skrzynia zimna i olej to 5 wchodzi. Ostatnio jak wjechałem do Świętokrzyskiego i jechałem przepisowo, bo susząswital pisze:U mnie na szarpanie przy wrzucaniu/zrzucaniu pomogło czyszczenie filtra i zaworów schowanych pod filtrem głównym. Poziom oleju warto sprawdzić, odkręcić górny korek i pomacać i ewentualnie dolać, aż się przeleje.
Witam. Czy B230FB w 940 z 93r ma zawory na płytki czy hydraulika?
Przy składaniu magla gdzieś przypadkowo odpiąłem 2 przewody podciśnienia. Ktoś podpowie gdzie to szło bo chwile patrzyłem ale nie znalazłem miejsca skąd to spadło? Przewody wychodzą tak jak oznaczyłem kolorem, to jest koło przekaźnika świec. D24TIC
Czy jest możliwe, że auto nie miało sondy lambda? 940 93r b230fb. Obok cewki mam obie wtyczki i tyle, żadnego błędu nie pokazuje, w wydechu też miejsca na sondę brak. Kata brak ale nie wygląda żeby był wcześniej.
