Strona 217 z 609
: 25 września 2017, 20:59
autor: kalor
konradko pisze: Możliwe, potrójny jest. Gdzie to się montuje i jak to się nazywa fachowo?
spróbuj fotkę wrzucić, będzie łatwiej
: 25 września 2017, 22:38
autor: Dudes
Dudes pisze:Zimny start w wykonaniu mojego B200ET
Za chwilę wrzucę jak się zachowuje po nagrzaniu ;)
A tutaj już po nagrzaniu silnika. Udało mi się cyknąć filmik na światłach
Jak widać na załączonych filmikach ewidentnie coś jest ze ssaniem, na PB i LPG. Komputer można odkręcić i przejrzeć, ale to wina mechaniczna raczej... Krokowy albo może faktycznie ten TPS? Chociaż u mnie gdy hamuje silnikiem i jest zamknięta przepustnica to się przełącza na PB, czyli tak jakby TPS działa...
Jakby ktoś pytał - przepływkę odpinałem, po odpięciu silnik gaśnie. Gdy jestem już w trasie i przepustnica jest otwarta to obroty się trzymają, na biegu jałowym lubią falować.
: 25 września 2017, 23:09
Trochę wróżenie z fusów, bo powodów może być sporo. Pozostaje lecieć wszystko po kolei, zaczynając od spraw najbardziej prawdopodobnych.
: 25 września 2017, 23:14
autor: Dudes
fonderal pisze:Trochę wróżenie z fusów, bo powodów może być sporo. Pozostaje lecieć wszystko po kolei, zaczynając od spraw najbardziej prawdopodobnych.
W pierwszej kolejności zabiorę się za krokowca, jak to nie pomoże to dymam na Jasną Górę na kolanach :lol:
: 25 września 2017, 23:57
Krokowy, dziura w dolocie, TPS, olej w kopułce, przepływomierz, ew. u Ciebie zalany komp itd. Jest w czym grzebać.
Ktoś nawet gdzieś kiedyś pisał, że mu falowanie ustąpiło po wymianie prędkościomierza. Ostatni podejrzany:), ale jak się przyjrzeć to nie jest to niemożliwe...
: 26 września 2017, 00:03
autor: nckpol
Dudes już Ci napisałem na FB co masz zrobić. Ja obstawiam raczej wykończony przepływomierz ale żeby to potwierdzić musisz go otworzyć. Czujnik temperatury sprawdzisz w 5 min miernikiem
: 26 września 2017, 07:53
autor: fullsize
Mam pytanie "chłodnicowe". Pacjent to 940 '98, B230FT, automat. Potrzbna jest chłodnica i tutaj zaczynają się schody... Czy na rodzaj/rozmiar chłodnicy wpływa tylko to, czy w aucie jest skrzynia manualna, czy automatyczna, czy też obecność klimatyzacji ma również znaczenie znaczenie? W jednych miejscach rozróżniają chłodnice tylko dla automata i manula, a w innym do zmiennych dorzucana jest klima...
Czym te chłodnice fizycznie się różnią? Jaką brać? No i co są warte zamienniki?
: 26 września 2017, 08:42
W moich autosiedemsetach chłodnica do automatu miała po prostu zintergrowane chłodzenie skrzyni.
Mam jedną chłodnicę luźną po ostatnich cyrkach, będę się pozbywać :)
: 26 września 2017, 12:58
Klima ma znaczenie o tyle, że w starszych (z wiskozą) autach chłodnica mogła mieć otwór na czujnik włączający dodatkowy wentylator. W nowszych otwór jest zaślepiony albo go w ogóle nie ma.
Generalna zasada jest taka: do FT chłodnica jest wyższa niż do wolnossących, do automatu ma dwa dodatkowe króćce do podłączenia chłodzenia skrzyni. Czyli potrzebujesz wysokiej chłodnicy z dodatkowymi króćcami i bez otworu na czujnik. Ma wyglądać mniej więcej tak.
: 26 września 2017, 13:02
autor: fullsize
Jarek, jesteś jak zwykle niezastąpiony, dzięki!
