Strona 216 z 609
: 25 września 2017, 16:20
autor: Dudes
Jak to jest z tymi fotelami w 740? Odkręciłem 4 śruby, a fotela dalej nie mogę wyjąć... Póki co odkręciłem pasażera i coś go blokuje przy tunelu. Jest tam jakaś jeszcze śruba? Bo nic nie widziałem...
: 25 września 2017, 16:33
autor: nckpol
musisz go podsunąć do przodu - najlepiej delikatnie podnieść i pchąć - ale musisz próbować, bo ja przesuniesz za daleko to też nie wyjdzie. Tam są takie grzybki w każdej prowadnicy wchodzące w podłogę - musisz nimi trafić w otwór i wtedy fotel wyjdzie
: 25 września 2017, 16:47
autor: konradko
Mam wśród gratów które powinienem włożyć do auta bałwanka z gumy, był gdzieś przy tylnym zawieszeniu. Ktoś może mi powiedzieć co to jest i jak się to montuje? Do 240 z 1993 roku w scandixie nie ma takiej części w tym kształcie.
: 25 września 2017, 16:52
autor: Dudes
nckpol pisze:musisz go podsunąć do przodu - najlepiej delikatnie podnieść i pchąć - ale musisz próbować, bo ja przesuniesz za daleko to też nie wyjdzie. Tam są takie grzybki w każdej prowadnicy wchodzące w podłogę - musisz nimi trafić w otwór i wtedy fotel wyjdzie
Od strony drzwi właśnie pięknie wyszedł, ale od strony tunelu stawia opór. No nic, trzeba kombinować.
Da się jakoś zamknąć klapkę od nawiewu na nogi? Bo prawdopodobnie przez to że to jest otwarte dostała mi się woda do środka, albo wina zatkanych odpływów (już wyczyszczone) Prawdopodobnie zalało mi komputer, bo odpalam auto i wariuje na obrotach, raz powyżej 1000, a za chwile ledwo 400... Gratuluję geniuszowi, który zamontował komputer w takim miejscu..
: 25 września 2017, 18:21
Dudes pisze:Prawdopodobnie zalało mi komputer, bo odpalam auto i wariuje na obrotach, raz powyżej 1000, a za chwile ledwo 400... Gratuluję geniuszowi, który zamontował komputer w takim miejscu..
To może być przypadek (np. walnięty TPS), ale nie musi. Przy przeciekach może się kompowi oberwać, miejsce rzeczywiście jest niefortunne. W każdym razie warto go jak najszybciej wyjąć, zdjąć obudowę i zobaczyć co się tam dzieje. Jak będzie sucho, to się przynajmniej upewnisz. A jak mokro, to izopropanol, pędzelek, mycie i porządne suszenie. Nie musi, ale może pomóc. Gdzieś miałem linka z obrazkami jak sobie ludzie z tym radzą, ale nie mogę znaleźć...
: 25 września 2017, 19:49
autor: czk
konradko pisze:Mam wśród gratów które powinienem włożyć do auta bałwanka z gumy, był gdzieś przy tylnym zawieszeniu. Ktoś może mi powiedzieć co to jest i jak się to montuje? Do 240 z 1993 roku w scandixie nie ma takiej części w tym kształcie.
Czy to nie jest przypadkiem gumowy odbijak tylnego zawieszenia (potrojny ksztalt) lub dyfra (pojedynczy ksztalt, pomiedzy dyfrem a podwoziem)?
: 25 września 2017, 19:53
Dudes pisze:Gratuluję geniuszowi, który zamontował komputer w takim miejscu..
Powiedz tego newsa Userowi kanta na gaźniku :D :lol: albo Usera Lanosa, gdzie komp jest w zagłębieniu podłogo pod siedzeniem pasażera :lol: :lol: :lol:
: 25 września 2017, 20:03
autor: Dudes
fonderal pisze:
Na zimnym auto strasznie lata (niskie obroty), a po nagrzaniu obroty trochę latają... Nagrałem filmik gdzie są pokazane obroty na zimnym i już na ciepłym, chętnie go pokażę, tylko wrzucę to na dysk google żeby można było obejrzeć :D
: 25 września 2017, 20:17
autor: Dudes
Zimny start w wykonaniu mojego B200ET
Za chwilę wrzucę jak się zachowuje po nagrzaniu ;)
A tutaj już po nagrzaniu silnika. Udało mi się cyknąć filmik na światłach
Jak widać na załączonych filmikach ewidentnie coś jest ze ssaniem, na PB i LPG. Komputer można odkręcić i przejrzeć, ale to wina mechaniczna raczej... Krokowy albo może faktycznie ten TPS? Chociaż u mnie gdy hamuje silnikiem i jest zamknięta przepustnica to się przełącza na PB, czyli tak jakby TPS działa...
: 25 września 2017, 20:31
autor: konradko
czk pisze:
Możliwe, potrójny jest. Gdzie to się montuje i jak to się nazywa fachowo?
